![]() | #8731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
![]() | #8732 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' simmetrica, dunque non ha un verso di montaggio. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
![]() | #8733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Ti dico quello che so io ... Ogni giroscopio ha una sua regolazione Se il giroscopio e ' recente( e quindi ha il sensore mems ) puoi tranquillamente evitare di fare la prova in normal , ma basta posizionare il pitch slider di coda alla metà della sua corsa sull'alberino di coda . In questa posizione " mediana " hai da progetto circa 6/8 gradi positivi che sono bastevoli a tenere la coda ferma ( in condizioni di progetto **) e corrisponde sempre alla leva che comanda il picht slider parallela al l'alberino di coda . Per modelli di giroscopio con sensori piezo e ' invece indispensabile fare la prova in normal e per un modello in particolare di giro ( Gaui GU 210 ) addirittura trimmare la coda . Ancora differente il settaggio del Futaba 401 che risulta ancora più particolare Insomma spesso ogni giro ha un suo settaggio ; in generale sugli ultimi giro e ' inutile il settaggio con la prova in volo in normal ( tranne che non si voglia volare in normal o che si tema di swittciare involontariamente tra normal e AVCS creando la sicura perdita della coda . ** le condizioni di progetto spesso non corrispondono alle reali : basta dei palini differenti , o una curva differente del thr , un motore differente , pale differenti o altro per inficiare i calcoli di progetto che vogliono la coda ferma con quel numero di gradi di anticoppia di progetto . Questo e ' quello che io so ... ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
![]() | #8736 (permalink) Top |
UserPlus |
Qualche immagine dell'elettronica. Ho cercato di semplificare al massimo portando il cavo del segnale nel pin centrale del connettore UMX di alimentazione della 3 in 1. Non so ancora se lascerò questo connettore, perché con la mia sbadataggine potrei inserire una lipo 2S e non so cosa succederebbe portando 4,2V nel segnale. Probabilmente ci metterò un micro Deans 3 poli polarizzato. ![]() Il BESC Plush 12A dovrà alimentare la 3 in 1, quindi il bec a 5V è insufficiente. Ho ordinato dei regolatori lineari da 8V da inserire al posto dei due da 5V, che in questa foto sono stati già rimossi. ![]() Quindi il cablaggio si riduce alla semplice connessione tra 3 in 1 ed ESC con un solo connettore. ![]() La 3 in 1 al suo posto. ![]() |
![]() | #8737 (permalink) Top |
Capolavoro!! ![]()
![]() | #8738 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
mi sono appena fatto un paio di lipo col 130.. preciso e carino, ma odio sto pitch slider stock...io non so come si faccia a mettere una spinetta al posto di un ball link...è molto rischioso...fosse niente la spinetta, ma la cosa che piu mi preoccupa è la parte inferiore a forchetta....infatti èuscita dalla sede..per fortuna me ne sono accorto in fase di spool up. detto questo, è motlocarino da farvolare nel mio cortiletto...devo trovare ancora un giusto compromesso con gli expo..ora sono a -10%ma devo abbassarlo ancora un po. ho aumentato poile corse del pitch a +/- 130%, così è molto scattante,ma la coda ogni tanto scappa ancora un pelino, molto poco. comunque molto migliorato con gli upgrade,stock davvero fa pena..oggi provo anche a bilanciare i palini, ho una leggerissima vibrazione. ps: grande paolo, gran bel lavoro!!
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #8740 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Io con il motore spin devo tenere gli expo al 20% e mi sa che devo alzarli ancora un pelo e indemoniato.io il gain lo messo a meno 5 però devo bilanciare i palini anche io , ho delle leggere vibrazioni in normal in idle ne anche una. Devo dire che da settare e piu difficile dei suoi fratelli piu grossi
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
