![]() | #8722 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #8723 (permalink) Top | |
http://img163.imageshack.us/img163/93/pkci.jpg
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8724 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Si si glie l'ho fatta quella. Basta? Non c'è un metodo perfare lo zero preciso? Perchè come sai basta 1 mm per sballarlo.. Quindi così non sarà mai a posto
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
![]() | #8725 (permalink) Top | |
![]() ..i miei due 130X vogliono comunque di spostare più indietro il servo di coda : la tacca di " riferimento " gli risulta insufficiente ...vuole più gradi di quelli di progetto ![]()
![]() | #8726 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2011
| buddy, non capisco... ma scusa ,una volta che hai regolato, non lo puoi provare con delle botte di passo e vedere se la coda regge senza che l'hely giri il muso a sinistra...? e se lo fa ,non devi far altro che svitare,allungare un po' il link. se hai il comando del pitch di serie poi, girando l'hely sottosopra potrai notare che c'è un riferimento per centrare la coda e se pieghi entrambi i palini all'indietro puoi verificare ad occhio l'entità del passo che hanno.
![]() | #8727 (permalink) Top |
ciao edubu, ho visto che hai risposto anche te mentre io stavo scrivendo. ne approfitto per chiederti una cosa : quando ho preso il mio primo 450, ho regolato la coda seguendo quello che dicevano i più esperti ,cioè : provando l'hely in normal fin quando non stava perfettamente dritto per poi una volta regolato volare in avcs. ma dopo aver preso il 130x e dopo aver letto quello che consiglia l'ALIGN ,ho visto che tanto vale fare lo zero meccanico come consigliato dal manuale e volare direttamente in avcs ,riservandosi di fare qualche piccolo aggiustamento,risparmiandosi la tediosa fase di regolazione in normal . ho anche notato che regolando in normal ,per farlo stare dritto ,ci si mangia una bella fetta di corsa da una parte andando contro a ciò che dici il manuale e facendo funzionare in modo non corretto certi gyro ,tipo l'assan 250. cosa ne pensi te ? |
![]() | #8728 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Vi diró una blasfemia... Ignorate il passo a zero stick, ma fate così: Staccate il motore Mollate il servo di coda sul boom Togliete l hold Stick gas al Max Rudder tutto a sx, tenetecelo Spostate il servo fino ad avere no binding meccanico sulla scatola di coda Fissare il servo Rimettere il resto a posto Volare!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #8729 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Salve ragazzi, mi sbaglio ho la bussola che ferma l'asse di coda è al contrario....qual'è il motivo? Mi son perso qualcosa?
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #8730 (permalink) Top | |
![]() ![]() più semplicemente .con quella scatola di coda ...si puo mettere il fermo anche al contrario. ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
