13 luglio 12, 21:32 | #862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
Ho scaricato una lipo, il modello va bene e non ha derive (fortuna ?) la vibrazione ad un certo regime c'è ma poi scmpare... Concordo con lift sull'estrema reattività... Sarà che io provengo da un mcpx 1s con inrunner walkera, ma io non lo trovo affatto lento....
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
13 luglio 12, 21:37 | #863 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Per quanto riguarda la reattività io mi riferivo al fatto che ho fatto un mese con bestie isteriche in confronto. Certo che va bene, ma io voglio molto molto di più
__________________ Spektrum DX9 | |
13 luglio 12, 21:38 | #864 (permalink) Top |
| Perdonami, ma alla fine non credo che fare un modello brushless con servo di coda significa copiare la walkera... Magari imitare classi più grandi si... Non che abbia qualcosa contro walkera..
13 luglio 12, 22:10 | #865 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| Settaggio Hold /DX6
Curiosità : Chi lo usa con la DX6 ... Come avete settato la curva del thr del Hold ? Come da manuale o no ? Funziona in entrambi i modi !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
13 luglio 12, 22:12 | #866 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2011 Residenza: Palermo
per me un modello che esce dopo,che non solo è simile,ma ha pure un bel po' di pezzi in comune da me si chiama copiare...
__________________ V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon | |
13 luglio 12, 22:17 | #867 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho trovato questo: APXK004A0X4-SRZ GE Energy (Lineage Power) | Mouser Layout e dimensioni simili al Murata, ma con tensione regolabile da 0,59 a 8V con Rtrim calcolata con la stessa formuletta del Murata. Le uniche pecche sono che la tensione di ingresso minima è 8V e poi il prezzo. A 8V minimi non si può usare le lipo 2S, così come facciamo sull'mCP X 3S, che può usare indifferentemente lipo 2S e 3S. Che facciamo, ordiniamo insieme alle resistenze da 866 ohm per avere 7,4V in uscita? Sono indeciso tra queste due resistenze: PFC-W0805LF-03-8660-B IRC | Mouser TNPW1206866RBEEA Vishay | Mouser La prima è lunga 2,05mm e la seconda 3,2. Quardando il layout del converter, sembra che tra la piazzuola della Rtrim e la GND non ci sia una piazzuola vuota come nel Murata, quindi un resistore più lungo potrebbe essere più comodo, anzi, forse bisognerebbe cercare qualcosa di ancora più grande, tra quelle SMD, ma cilindriche. | |
13 luglio 12, 22:22 | #868 (permalink) Top | ||
Sto aspettando una main board da usare x questo Citazione:
Le vishay sono resistenze ottime ;)
__________________ Spektrum DX9 | ||
13 luglio 12, 22:37 | #870 (permalink) Top | |
Che dici, ce la facciamo a saldarci la resistenza lunga 3,2mm | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
