![]() | #8621 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
bene bene, ieri finalmente ho potuto testare sul campo le modifiche fatte negli ultimi mesi. la mia configurazione è: - motore eox 1101 lynx - batterie turnigy 450mAh - pale principali hkrc - coda motorizzata brushless (xp7A fast, NTM 13-12, GWS 3x3) - tutto il resto originale che dire, ho un sorriso che arriva da un orecchio all'altro! ![]() il modello risponde veramente bene, ha una velocità di ciclico ed una potenza, uniti ad una precisione ed un tempo di sospensione in aria, sconosciuti a qualsiasi mcpx. preciso, veloce, potente. nelle mani giuste (ovviamente non le mie) può fare grandi cose. la coda motorizzata funziona perfettamente, apparte il problemino che resta in moto in hold, in volo ha un funzionamento impeccabile (almeno per me), e non mi ha fatto rimpiangere in nulla la coda con TT. sono molto soddisfatto, ora ho un modello che vola benissimo e che richiede una manutenzione minima. ho anche avuto un piccolo crash, mentre tentavo un abbozzo di tic-toc (e la coda era inchiodata), ed il modello non ha riportato nessuna conseguenza. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #8622 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() A parte ora che col BlHeli 11 è diventato inaffidabile, secondo me prima la mia coda non era perfetta per via del peso eccessivo, full cnc (compreso l'antirotazione), telaio Xtreme, canopy pesante. Io avevo un po' di TBO, accettabile, ma comunque presente. | |
![]() | #8623 (permalink) Top |
beh, il peso extra sicuramente non aiuta... ...e probabilmente io sono molto meno pignolo (leggi: esperto) di te. ![]() ma è possibile che il blheli 11 non funzioni bene? l'inversione di rotazione me lo aspettavo, ma tutto il resto no. ![]()
![]() | #8624 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Volevo mettere qualche upgrade sul mio 130x. Avevo pensato di mettere: Testa DFC Piatto Meccanica coda Coda con cuscinetto centrale Che marche mi consigliate (tra le solite conosciute) per ciascun componente?
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #8625 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
![]() | #8627 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| ingranaggio coda
ciao a tutti , mi è caduto l'heli perché si è tolto l'ingranaggio di coda , ed ha cominciato ovviamente a girare senza controllo , siccome con questo modello sono alle prime armi vorrei sapere se posso prendere l'ingranaggio ed incastrarlo sul cardano e se va ad incastro o incollato , o devo comprare tutto il cardano compreso di ingranaggio ?
__________________ GOBLIN 770 PYRO 800-48 KOSMIK 200 JR 8717HV VBAR silver edition 5.3 Thunder Power 5000mAh 7S 25.9V 65 c Spektrum DX7s T REX 450 PRO V2 DFC SAVOX SH 257-BLADE130X-NANOCPX |
![]() | #8628 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8629 (permalink) Top | |
devi comprare l'ingranaggi di ricambio. è insolito che ti si sia sfilato l' ingranaggio C, quando rimonti metti una goccina di ciano con l'aiuto di uno spillo e controlla che l'ingranaggi siano ben compattati ma liberi di girare senza attrito; dopo ogni crash controlla che la scatola di coda non si sia leggermente sfilata dal tubo di coda. sarebbe ancor meglio se tu prendessi gli ingranaggi in metallo della e-flite o quelli xtreme ,che vanno fissati con retaining compound ; visto che ha tutto fastlad...magari prendi anche il tubo di coda lynx con il terzo cuscinetto . | |
![]() | #8630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() domani, salvo forconi, arriva il 130x upgradato..sperem ben.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
