![]() | #8541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Quindi non è stato solo un mio problema (anche a me circa 15 gg come avevo detto indietro)... Forse è un problema della "nostra" zona: io sono di Bracciano...non lontano da te
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #8542 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Arrivatooo!!! Domani prova (meteo permettendo)... Ho visto che vibra molto la coda (a terra e senza pale del rotore principale) ad un numero di giri basso... Sto tentando quindi di bilanciare i palini con del nastro adesivo... Faccio bene?
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
![]() | #8543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
mah, da me è proprio il postino che sarebbe da bastonare. una volta mi ha consegnto un pacchetto tutto "ciancicato", con qualche settimana di ritardo, giustificandosi dicendo che gli era finito sotto la pedaliera della macchina e che solo per caso poi l'aveva poi ritrovato... ![]() ![]() ps - da me la posta viene consegnata solo il mercoledì mattina.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #8544 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8545 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se non sono i palini. controlla gli ingranaggi C e D Inviato dal mio GT-5660
![]() | #8546 (permalink) Top | |
Ho già preso l'upgrade in metallo di tutti gli ingranaggi in plastica... Un'altra cosa che ho notato è che durante lo spool up l'elicottero si piega sempre sulla destra tendendo a ribaltarsi e quindi devo compensare a terra col ciclico (so che non si dovrebbe fare con un fbl ma se evito lo sfascio...). A cosa può essere dovuta sta stranezza? Con l'MCPX BL non l'ha mai fatto... Infine in hovering trasla a destra (credo sia il piatto mal regolato di fabbrica e sto spettando che arrivi la livella per il piatto)...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #8547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
si dia una risposta ![]() Puoi anche non attendere lo strumento se fai poche e ragionate modifiche, per esempio nel tuo caso proverei ad allungare il link del servo a dx (sviti di un giro in senso anti orario) e ad accorciare il link di sx (avviti di un giro in senso orario) Se non hai problemi di "mi trasla avanti o indietro" devi sempre regolare questi 2 in modo uguale e opposto, Magari i tuoi link permettono regolazioni anche sul mezzo giro, E puoi anche provare a fare regolazione analoga coi trim.. Buona regolata! :-)
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #8548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #8549 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
Allora ho preso gli originali in metallo ma in quel caso il C ha un po' di gioco ed ho dovuto mettere il frenafiletti per bloccarlo. dopo un paio di voli pieni di vibrazioni ho notato che anche il D è leggermente largo. Ma mi spiegate come bilanciare i palini di coda e come si usa la livella del piatto? grazie | |
![]() | #8550 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
