![]() | #8351 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se intendi questo, fai una ricerchina con la sigla BLH3726, tanto per non favorire nessun venditore ![]() | |
![]() | #8353 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
Ciao a tutti, ho un dubio sulla coda Vibrava tanto ma il problema era il telaio, non manteneva fermo il cuscinetto. ora ho risolto quel problema e l'elicottero (volato 30 secondi in hovering in 3 metri quadrati in casa) sembra stabile. Mantenendo le pale principali e muovendo la coda, noto comunque un leggero gioco. è normale o se tutti gli ingranaggi sono nuovi il gioco è pari a 0? Grazie |
![]() | #8354 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me e nel mio caso, è l'ingranaggio B con i dentini usurati che crea leggero gioco
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8355 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #8356 (permalink) Top | |
MH-130X026 - Alu Heckrotor-Ansteuerung - HeliZone - Shop für Heli Tuning credo la abbiano vari shop se il prezzo non ti piace ![]() | |
![]() | #8357 (permalink) Top | |
A proposito, graffio83, tu come ti ci trovi? Perché i primi due che acquistai non funzionavano bene. Qualcosa non tornava nella geometria e tutti e due si puntavano sull'alberino. Mi lamentai di questa cosa sul gruppo 130X di fb ed il manutentore, sponsorizzato Microheli, mene fece arrivare un'altro gratuitamente riveduto e corretto secondo lui, affermando che la prima serie non funzionava. Ora, o mi hanno mandato un'altro della prima serie, oppure non ho trovato la minima differenza con i primi due. Non c'era soltanto l'impuntamento. Il sistema di boccoline in teflon creava più lasco di quello originale, per non parlare del lasco nella zona del pivot causato dai micro cuscinetti di qualità infima. Insomma a parer mio un progetto nato male, ma ammetto il beneficio del dubbio viste le molte fotografie di utenti soddisfatti che vedo su hf (ma ho letto altrettanti pareri pessimi in merito). Invece ho voluto provare il semplicissimo Rakonheli. Un design essenziale, senza cuscinetti, costituito di soli due pezzi, uno in alluminio ed uno in carbonio, più le boccole in delrin. Ebbene, questo upgrade mi ha stupito per il funzionamento ineccepile, molto fluido, nessun impuntamento e soprattutto direi esente da laschi. Naturalmente potrei essere incappato in un esemplare fortunato, ma nel mio caso, un gol per Rakonheli e tre autoreti mer Microheli. | |
![]() | #8358 (permalink) Top |
Io non l'ho ancora cambiato, sto aspettando di trovare la coda linx a 4 cuscinetti e sostituire in un colpo tutto il gruppo di coda quindi non so darti ancora pareri e da quanto leggo sulla disponibilità della coda non potrò per un bel po' ![]() |
![]() | #8359 (permalink) Top |
Come scritto qualche post fa ho montato gli ingranaggi di coda (solo il C) in metalli della xtreme. Ho dovuto toglierlo, dopo 1000 controlli ho notato che l'ingranaggio era storto!!! eppure ne parlavano tutti bene. è successo anche ad altri? Domani vado a prendere gli eflite in metallo... |
![]() | #8360 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Pisticci
__________________ -SEBART SUKHOI 1,55 -SAB GOBLIN 500 -PARKZONE RADIAN PRO | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
