![]() | #8331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Nek montaggio del tt non sono andato in battuta sul lingranaggio B di poci per farlo uscire un po di più dietro cosi non perdo lingranaggio C ma non credo centri mi sa che è il servo ,prima di cambiarlo provo a pulirlo(mai pulito in 60 lipo) ![]()
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #8332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
![]() | #8333 (permalink) Top | |
![]() | #8334 (permalink) Top |
User |
ragazzi, guardando il sito web Lynx, ho notato che hanno aggiunto per la vendita, la nuova scatola di coda con eliminazione giochi accennata da bladebuster:beer:, in piu è uscito il servo di coda con supporto della lynx;) Inviato dal mio GT-5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #8335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
ma già out of stock...o lo hanno solo inserito in catalogo per iniziarne poi la vendita? boh ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #8337 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
per ora vi confermo la bonta della scatola nell'eliminare i giochi sull'albero e quindi, laddove fossero ancora rpesenti , le vibrazioni. ottimo il nuovo servo rotativo di coda, veloce e preciso
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #8338 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8339 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
A proposito di coda... Non ce la faccio più!!! ho il 130 che scoda oltremodo ho cambiato un po' di cose e quindi mea culpa sicuramente. Parliamo di ingranaggi, in questo momento ho A - Ferro della xtreme B - Ferro Originale C - Ferro xtreme D - Teflon Originale Se fermo la coda con le mani riesco a far fare uno scatto al motore quindi qualcosa non va Se fermo il C con le dita la coda non fa un millimetro quindi escluderei C e D Se blocco le pale principali e muovo la coda il B ha un gioco sull'A Mai possibile sia rovinato uno di questi 2? (cosa che sembrerebbe) Possibile che il B sia troppo lontano dall'A? Ho "incollato" B e C sul TT. Comunque non se ne può più, comprerei per 100 una coda a cinghia ![]() |
![]() | #8340 (permalink) Top | |
quindi tu hai il pignone piccolo che prende il moto da quello sul main shaft...originale? lo avevo anche io e l'ho dovuto sostituire perchè si era mangiato tutti i denti. mi sa che poi, abbinato con l'xtreme, abbia gioco ancor più difficile e c'è da domandarsi se davvero si tratti di volgare ferro...come dici te . di solito sono fatti in acciaio e di quello buono. utilizzare gli spessori lynx per eliminare il gioco sul main shaft può essere utile,la dove ce ne fosse. non capisco il motivo di utilizzare il D in teflon,oltretutto il più debole della catena e probabile imputato nei problemi di coda oltre al B che credo sia da cambiare . devi controllare l'innesto , anche se provandolo a mano sembra tenere, non è detto che sia perfetto. poi una domanda : ma perchè ,a parte xtreme , le altre marche non fanno gli ingranaggi in metallo? stanno diventando difficili da trovare, il B in particolare . Ultima modifica di scarface2011 : 06 novembre 13 alle ore 06:09 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
