![]() | #8291 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il motivo è tutto nel travel limitato del servo di coda quando la 3 in 1 è in hold. Usando un gyro separato potresti avere successo nel bloccare il motore di coda quando non voli. Un'altro dei limiti superati a stento col 130X è che il segnale ppm di coda è per un servo, tra l'altro ad una frequenza fuori standard di 450 Hz. E' un miracolo che con alcune modifiche l'XP7A riesca a capirlo. Il segnale ppm tipico per un esc è a 50Hz. Quindi, se l'Assan lo consente, imposta la frequenza ppm più bassa possibile. Se potessi scegliere una frequenza di 50/100 Hz potresti usare l'H-King 10A, più economico e full damped capable senza alcuna modifica. Alt però, il Walkera è 1S o 2S? Perché l'H-King a 1S non va. | |
![]() | #8292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Vorrei ordinare proprio la scatola di coda a 4 cuscinetti. Hai una foto di come è fatta ? E' solo la scatola o comprende tutto, tipo pitch slider, alberino, manine ? Spero sia solo la scatola, visto che il resto già ce l'ho e spero sia compatibile. Grazie !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #8293 (permalink) Top | |
![]() | #8294 (permalink) Top | |
Di alberini, collarini e distanziali ne posso prendere un po' di nuovi, tanto costano poco. Il distanziale che citi, qual è ?
![]() | #8295 (permalink) Top | |
Nella scatola che mi è arrivata era presente un canottino in ottone, ma non l'o misurato, non so se è uguale all'originale. Visto che è così imminente il rilascio, prova a chiedere se te ne mandano una ![]() | |
![]() | #8296 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
il W52 è addirittura 3s nativo, ma cambiando tutta l'elettronica, si potrebbe optare per 2s. oppure abbassare la tensione ai limiti del motore di coda lasciando il main 3s (penso al Lynx 3s...). Ho dato però un'occhiata veloce al motore che mi ha postato cristinao, ma ho trovato solo un Outrunner da 85 grammi.. ![]() Dove potrei trovare ESC e motore (e palino Plantraco) per la coda? grassie..
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #8297 (permalink) Top |
| A me è arrivata la scatola, completa di cuscinetti, bussolina e di distanziale. il resto è tutto stock-compatibile.
![]() | #8299 (permalink) Top | |
Il motore che ti ho postato è un po' più potente dell'AP05, ma avendone presi parecchi per l'mQX ho avuto l'impressione che qualitativamente non siano il massimo, qualcuno aveva qualche difetto. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
