![]() | #8242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #8243 (permalink) Top |
Ma nel motore Lynx per il 130x gli statori devono essere perfettamente immobili o si muovono un pelino ? Ho notato che ruotando la cassa a mano ruotano anche gli statori, ma di poco (!). Secondo me è rotto o si sono scollati gli statori. Il motore è in un modello usato...
![]() | #8244 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
lo statore, come suggerisce la parola è statico, quindi non si deve muovere. ![]() dell'antenna non mi preoccuperei, questo non è un modello che va lontano. tenere al fresco i fet invece...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #8245 (permalink) Top |
| Il motore allora è rotto e da quello che ho visto non ha il seeger per poterlo aprire... ha una boccola in ottone e non ho la più pallida idea di come togliere la campana per poter fissare gli statori.
![]() | #8246 (permalink) Top |
Ho scoperto che non hanno messo la colla anaerobica tra statore e il telaietto che sta attorno al perno della campana. Forse con un po' di ciano alla base riesco a risolvere. Sopra non mi fido perché c'è il cuscinetto. Sotto è infilato all'esterno.
![]() | #8247 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
| Grosso Problema Alla Centralina
Ciao a tutti, mi servirebbe un grosso aiuto dai piu' esperti; posseggo due balde 130x, da ieri in entrambi accade che quando collego il control unit alla batteria la luce blu si fissa si sentono i suoni dell'attivazione ma i 4 servi non danno segno di vita. Faccio presente che Il motore funziona regolarmente ma ripeto i servi rimangono immobili. Escludo che sia la Trasmittente dato che ho fatto la prova anche con un'altra ma il problema persiste. Ho pensato anche che la causa potesse essere imputata a qualche servo che essendo andato in corto avesse bruciato la centralina ma che la cosa capiti su entrambi i modelli e che non funzioni piu' nessun servo mi sembra piuttosto strano;Inoltre non si è sentito alcun odore di bruciato e da un controllo visivo della centralina non si notano parti annerite. Il tutto è avvenuto dopo che ho staccato il servo di coda da un modello per sostituirlo nell'altro dato che dopo un grosso crash si erano staccati alcuni fili dalla schedina del servo del modello crashato. Grazie in anticipio per l'aiuto Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
![]() | #8248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
| ![]() Citazione:
![]() ![]() nel tempo, ho imparato ad evitare e a diffidare parecchio della qualità di questa marca. ![]() ![]() ahh....con il ciano non risolvi un bel niente: il motore scalda e il ciano non regge le temperature elevate. Ultima modifica di scarface2011 : 25 ottobre 13 alle ore 17:50 | |
![]() | #8249 (permalink) Top | |
o qualcosa ti va in assorbimento... hai provato un servo per volta e magari scambiandoli di posizione...? prova anche a rifare il bind... non è che confondi un modello con l'altro? insomma..vai per tentativi e facci sapere ,perchè la cosa è perlomeno strana. | |
![]() | #8250 (permalink) Top | |
quasi sicuramente hai bruciato l'integrato che regola la tensione dei servi. probabilmente quel servo che hai montato su entrambi ha qualche cortocircuito... è già successo ad altri (samoluke), se vai indietro di parecchie pagine troverai tutta la descrizione, la sigla dell'integrato e dove comprarlo. la sostituzione è fattibile, ma non esente da rischi. come te la cavi col saldatore? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
