15 ottobre 13, 13:33 | #8121 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se guardi la foto sugli esc supportati BLHeli, sull'XP7A è indicato un condensatore da rimuovere per migliorare la compatibilità con segnali PWM. A fianco di quel condensatore, molto vicini, dal lato delle saldature del cavo BEC, c'è un unico componente, un resistore nero se non vado errato. Rimuovilo tranquillamente. Leva ovviamente Nche il condensatore. Il segnale portalo come al solito sul filo bianco del bec, dovrebbe funzionare tutto a dovere. Però devi impostare un po' di parametri su esc tx. Quelli posso passarteli stasera se riesco oppure domani. | |
15 ottobre 13, 14:55 | #8122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come si fa lo zero pitch? poi oggi mi son fatto un TT in carbonio, dato che quello stock, cominciava a fare strani rumori.... ho notato che col tt in carbonio, il modello sembra piu silenzioso...confermate? sta cosa mi fa un po strano.
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
15 ottobre 13, 15:37 | #8123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
15 ottobre 13, 15:41 | #8124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
il passo zero lo fai allungando o accorciando i link fino a far corrispondere la tacca sulle pale con quella sulla testa e con stick del passo esattamente al centro;aiutati con il monitor della curva pitch: curva 0/100 diagonale. | |
15 ottobre 13, 16:09 | #8125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se ho ben capito devo rimuovere il condensatore e la resistenza al suo fianco (quella che sta tra la pista del segnale e la massa), mentre invece rimane la resistenza in serie sul segnale (quella a metà tra la piazzola del filo bianco e la pista che va alla mcu). confermi?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
15 ottobre 13, 16:49 | #8126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x ciano, intendere anche il Super Attack? Inviato dal mio GT-5660
15 ottobre 13, 16:50 | #8127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 ottobre 13, 17:17 | #8128 (permalink) Top | |
15 ottobre 13, 18:04 | #8130 (permalink) Top |
| si,va bene anche il super attack. fai asciugare tutto per benino o spruzzaci attivatore per ciano. quando devi sostituire : avvicina la punta del saldatore e vedrai che la colla si scioglie e ti permette di tirar via gli ingranaggi facilmente.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 14:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
