![]() | #8031 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti ragazzi, finalmente dopo una tregua di pioggia, son riuscito a provare per la prima volta dopo il problema del servo di coda, il mio 130x all'aperto. Premetto che sto per chiedere, è stato già trattato, solo che non trovo più la pagina e il post, quindi perdonatemi. allora, ho notato che se davo passo improvvisamente, la coda del 130x, si spostava leggermente dal centro verso DX ( avendo la coda difronte a me)...che devo fare? o meglio è risolvibile la cosa? la cosa non è fastidiosa, ma se si puo sistemare è meglio.
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #8032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Penso che da un micro elicottero non si possa chiedere la perfezione(credo). Se no ,gli metti su un brain e ti spari un 150x come a fatto bladebuster ,magari cosí la coda è perfetta Correggetemi se sbaglio
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
![]() | #8033 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #8034 (permalink) Top | |
Cerca su you tube questo video" Blade 130 x Gyro Gain Programming_low" ti fa vedere il procedimento
![]() | #8035 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello che ho io di procedimento, è in inglese, qualcosa sono riuscito a capire, ma vorrei delle certezze. Prima di fare tale operazione, onde evitare errori Inviato dal mio GT-5660
![]() | #8036 (permalink) Top |
User |
perfavore ragazzi, chi mi aiuta a questa semplice domanda: dovrei acquistare i cuscinetti per provare a fare la modifica del tail case con l'aggiunta del 3 e ° cuscinetto, ma sono indeciso quale tra i due è meglio: 1- cuscinetto flangiato 1,5 x 4 x 2 ( blh3730) o 2- cuscinetto normale 1,5 x 4 x1,12 ( blh3737) ? io opterei per il non flangiato voi che dite?
![]() | #8037 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Io avevo il travel adj basso ( so niubbo) e mi sono scemito a seguire la guida fino a quando ho avuto l'illuminazione ragionando sui setting della radio: il traver limita il segnale e quindi la corsa dei servi e...quindi non arriva l'impulso corretto alla main per variare i parametri... Per il resto è una scemata farlo Spero ti sia utile ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #8038 (permalink) Top | |
ma attendi anche i guru
![]() | #8039 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
i cuscinetti da aggiungere sono questi : Blade BLH3727 1.5x4x1.12 Bearings ti allego immagine della mia scatola di coda. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
