![]() | #7921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Genova
eccoli: ![]() oppure scarica direttamente il pdf qui: http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH3...l_Addendum.pdf Ciao! | |
![]() | #7924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-S5660
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #7925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
tipo questo : Jonathan Attivatore per colle cianoacriliche 150 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore | |
![]() | #7926 (permalink) Top | |
User | Citazione:
X quanto riguarda le lunghezze dei tiranti dei 3 servi del ciclico + il tirante del servo di coda , nessuno sa le lunghezze? Inviato dal mio GT-S5660
![]() | #7927 (permalink) Top | |
per la coda , ti devi regolare con il riferimento che c'è sulla leva di comando del pitch: basta che metti sottosopra l'hely e lo vedi. Ultima modifica di scarface2011 : 28 settembre 13 alle ore 14:47 | |
![]() | #7929 (permalink) Top |
| ![]() ciao lift, anche a me è piaciuta molto la scatola di coda che hai,l'unica cosa che mi da un po' di pensiero è quanto possa costare. sai mica nulla...? ho notato una cosa ... perchè hai il blocco di serraggio dell'albero di coda con la parte conica verso l'esterno? Ultima modifica di scarface2011 : 28 settembre 13 alle ore 15:11 |
![]() | #7930 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Per il prezzo proprio non saprei. Ma, così come la modifica quattro cuscinetti sulla scatola stock, vale la pena perché prima che prendano lasco le due coppie di cuscinetti appaiati ce ne vuole. E poi c'è sta cosa che regoli il gioco alla perfezione in questione di secondi. Altro che prova e riprova con i rasamenti ![]() In questo close-up, si vede bene l'ingranaggio D spostato verso sinistra per ottimizzare il gioco senza bisogno di rasamenti ![]() ![]() Ultima modifica di liftbag : 28 settembre 13 alle ore 15:55 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
