![]() | #7871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
se ne era già parlato tempo addietro: non devi usare il frena filetti forte ma il retaining compound. per capirsi : loctite 609! come ti hanno suggerito puoi dare una passata con carta abrasiva fine o una passata con dremmel con la spazzolina per metalli teneri ma, il metodo migliore se non entra o entra con interferenza ,è dargli una scaldata ed infilarlo; a quel punto non hai bisogno nemmeno di mettere frenafiletti o che dir si voglia : da li non si dovrebbe smuovere. ![]() mi raccomando.... questa volta non usare mazzuoli,lanciafiamme o altri attrezzi da carpenteria pesante... ![]() facci sapere poi come è andata e se sei soddisfatto dello spin | |
![]() | #7872 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Help on secret menu
Salve ragazzi... mi servirebbe un aiuto sul menu segreto per la regolazione del gain per la coda. Il problema è questo: entro nel menù come spiegato sia nella guida Blade sia in alcuni video sul tubo...le luci colorate si alternano e poi la rossa rimane fissa come spiega la guida...ma quando muovo lo stick di dx (mode 2) in su o in giù (elevator) le luci non cambiano come spiega sempre la guida e i video...risultato non riesco a variare nulla.... Idee per il problema... Ho pensato alle mie personali regolazioni del travel...ma prima di fare test volevo un parere... Ah! già che ci sono quanti punti va abbassato il gain del rudder (a luce blu se non erro) per evitare/migliorare lo sbacchettamento? thnkssssss ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #7873 (permalink) Top | |
prova a rifare : stick gas al massimo, attacchi la batteria e la luce blu ti diventa rossa e poi dovresti avere i tre colori che nel frattempo si alternano da rosso (ELE);verde (AILE) e blu ( RUDDER). con lo stick elevatore scegli su quale parametro andare a modificare ( luce blu del rudder) e con stick alettoni incrementi o decrementi il gain . vai per tentativi,abbassa di uno o due punti e poi provalo. | |
![]() | #7874 (permalink) Top | |
il travel adj per aileron e elevator e rudder devono essere a 100 in entrambi i "versi" altrimenti non invia i comandi...del resto il travel limita la corsa dei servi quindi ho pensato, se non è 100 "non invia tutto il comando"... Quindi ho risolto ... ![]() ![]() ![]() per i valori provo ad abbassarlo di 3 e vedrò grazie di nuovo e spero che questa mia piccola esperienza serva a qualcun altro
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #7875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
Sui vari pacchetti non vedo numeri | |
![]() | #7879 (permalink) Top | |
trattasi di questo :http://www.watchpartssupply.com/images/loctite.jpg o di questo :Xtreme Productions Retaining compound 609 (6 ml) EA-065-B | |
![]() | #7880 (permalink) Top |
io ho questo : Metal Retaining Compound #609 (6 ml) [HPET005] - $4.30 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts ; ma uno vale l'altro.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
