10 settembre 13, 06:32 | #7831 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, ho bruciato un motore lynx perché le viti di fissaggio al telaio entravano troppo nella cassa motore. Appena avviato cortocircuito e gran fumata. Ho risolto con motore successivo mettendo lo spaziatore. Andrea
__________________ Blade ncpx - Blade mcpx - Blade 130x - Blade 180cfx - Blade 300x - Blade 350qx - Oxy 3 |
10 settembre 13, 07:14 | #7832 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
Io lo spaziatore l'ho messo direttamente anche se o avuto anche io la sensazione che le viti entrassero troppo nel telaio. @scarface2011 a me sembra che tutto giri liberamente ma soprattutto con questo motore non ho mai volato, ha dato problemi a terra. Altra cosa che non ho detto prima, ho messo una goccia d'olio nei cuscinetti, non posso aver fatto danni così vero? |
10 settembre 13, 15:22 | #7833 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Magari tirando il pignone ha storto l'alberino e rovinato i cuscinetti bloccando il motore.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
10 settembre 13, 18:59 | #7834 (permalink) Top | |
Ad ogni modo lo saprò tra un paio di settimane quando monterò il nuovo motore. L'estrattore , mentre lo ordinavo e mi arrivava passava un mese... | |
10 settembre 13, 19:32 | #7835 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
FlyModelComponents :: Attrezzatura :: Utensili :: Manuali :: Estrattori :: Estrattore standard per pignoni [EDIT] Quello di flymodelcomponents non va bene. Questo si Ultima modifica di liftbag : 10 settembre 13 alle ore 19:36 | |
10 settembre 13, 20:58 | #7836 (permalink) Top | |
certo tornando indietro... | |
11 settembre 13, 22:56 | #7837 (permalink) Top |
Ciao, ho effettuato delle misurazioni sulla 3 in 1 Le misure sono state fatte con lo stick al massimo ma credo che il movimento dello stick vari solo la fase, se lo stick è al minimo o negli intorni dello 0 i segnali sono a 0 e completamente sovrapposti. Allego le foto delle misurazioni effettuate fatte senza il carico collegato (senza il motore) ho misurato l'uscita 1 - 2 poi 2 - 3 e poi 1 - 3 (non sono proprio riuscito a trovare la terza sonda) Misura 1-2 Misura 2-3 Misura 1-3 A me sembra tutto ok, gli esperti che ne pensano? |
11 settembre 13, 23:35 | #7838 (permalink) Top | |
14 settembre 13, 14:52 | #7840 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
Avrei pensato di realizzare la coda piu' lunga come suggeriva Lift da qualche parte, ma non trovo il quadrello in carbonio adatto;da fly model components ci sarebbe in listino (ma non disponibile attualmente) quello con la sezione interna quadrata. Mi sapreste indicare un sito dove reperire quello, come l'originale, con la sezione interna sferica. altra domanda: vorrei acquistare le pale del rotore principale; quelle linx vanno bene? ho provato quelle extreme ma pesano 1,5 grammi in piu' rispetto a quelle originale ed il modello ( che monta motore originale) cala in prestazioni. grazie in anticipo Francesco
__________________ minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
