![]() | #771 (permalink) Top |
User | Aiut....
Provato col mio setup....comandi a manetta.... Ora il problema é un'altro... Random si mette a traballare tutto in modo frenetico, una casino! Cosa dovrebbe essere, o meglio, cosa dovrei fare per calmarlo? ![]() ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() prova a ridurre tutti i laschi nella testa, l'opzione dei gommini forse resta valida anche per lui . | |
![]() | #773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Tail Rotor Pitch Control Slider Set: 130 X | RC-Modelmania nel mio caso ha ,in basso, un incastro isufficiente e crea un gioco enorme con il picht lever
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #774 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | ti ricordi di sistemi flybarless e guadagni ?? prova...
__________________ ![]() |
![]() | #775 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Bellissimo! Edu hai mai visto un 120SR? Pensi sia più grosso o meglio più alto da terra? Ciao.
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #776 (permalink) Top | |
![]() Lo ho visto una volta in una vetrina ma non ci ho molto fatto caso ![]() Il 130X e',dal vivo , piu ' grande e alto sul carrello di quanto appaia in foto ![]()
![]() | #777 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2007 Residenza: Roma
Stamattina primo crash addosso ad un muro dove c'è piombato come un missile , mi sono detto a testa bassa andiamo a raccogliere i cocci invece con molto stupore ho potuto constatare che si era semplicemente sfilato il perno centrale del piatto, qualche segno sulle pale, canopy senza un graffio. Altre 2 batterie senza problemi ma in effetti inizio a notare un certo dondolamento , sicuramente accentuato dal crash, mi sa tanto che devo cambiare i cuscinetto flangiati. Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2 |
![]() | #778 (permalink) Top |
UserPlus |
La nanotech 350 si sta rodando e non mi sembra male. Io però non so se il mio è difettoso. Ha due derive piuttosto pesanti, rudder a destra e alettone a sinistra. Staccando il motore e dando gas con l'elicottero a terra, trim a 0 confermato dal monitor della DX8, il servo di coda va a fine corsa in circa 5" e gli alettoni poco di più. Con l'eli a terra a motore staccato ho regolato i trim per fermare le derive ed ora l'elicottero è perfettamente neutro, ma a me non pare normale sta cosa. Non credo sia la radio, perché con gli altri elicotteri non me lo fa. Nessuno di coloro che lo hanno ha notato derive nei giroscopi? |
![]() | #779 (permalink) Top | |
Problemi in decollo ( molto agitatato), rumorosità notevole che poi diminuisce ( dopo una ventina di secondi di volo,andando piu ' liscio ) e slider difettoso . Come hai regolato la curva del thr in normal o decolli in Stunt ?
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 14:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 14:27 |
