![]() | #7722 (permalink) Top | |
User | Citazione: [IMG] ![]() cosi non vanno bene allora giusto... quindi porto il servo verso il rotore posteriore o verso il telaio? e di quanto? se dovessi lasciarli cosi, non ho capito cosa succede..perdonami
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #7723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
| Citazione: che ti fa dei cerchi in senso antiorario cosa significa....che il muso tende a girare verso sinistra e devi contrastare di rudder a destra per tenerlo dritto? in questo caso,per quanto riguarda il 130x ,devi spostare leggermente il servo verso la coda. quindi: scostarlo dal telaio. se fai bene attenzione,guardando l'hely sottosopra,potrai notare che sulla leva di comando di coda c'e un riferimanto,un intaglio, che ti aiuta a fissarlo nella posizione corretta . da li poi ti regoli per delle correzioni fini,ma di solito va bene . ![]() | |
![]() | #7724 (permalink) Top |
User |
per cerchi in senso anti orario, nel senso che il modello sta diritto, ma compie dei cerchi... cmq, è nato male, perché l'ho provato ancora in hovering, tempo 10sec, si è sgranato l'ingranaggio che sta sull'albero che porta la trasmissione alla coda, e il tutto senza cadute o altro...semplice hovering dite che passa in garanzia?
![]() | #7725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7727 (permalink) Top | |
come ti avevo già detto ,è la prima cosa da cambiare con l'up in metallo. sta cosa che ti compie dei cerchi è alquanto strana. c'è sicuramente qualcosa che non va ,tutto sta a capire cosa. magari potresti fare un video appena monti l'ingranaggio nuovo e vedere se ti possiamo aiutare in qualche modo. | |
![]() | #7728 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cavoli che sfiga, 2 hovering è addio ingranaggio...
![]() | #7729 (permalink) Top | |
come ti diceva buddy, devi aspettare che si inizializzi e si armi la 3in1 in modo corretto. quindi: modello a terra,radio accesa, colleghi la batteria ed aspetti fino a che senti il servo di coda centrarsi,non toccarlo prima di ciò. a questo punto lo puoi prendere e montare la canopy. spero di essere stato chiaro. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
