01 settembre 13, 12:36 | #7711 (permalink) Top |
User |
ehm, ragazzi, ho gia bisogno di aiuto: stamane, ho smontato il tailboom, x verificare se il TT fosse dritto..rimonatato tutto, il rotore di coda che prima se portavo il gas al 50% di gas i palini rimanevano in parallelo, ora sono bloccati in posizioni opposte.. in più ho fatto una prova col servo, da un lato ( verso l'esterno) lavora, verso l'interno si blocca perché non puo scorrere lo slider dei palini o come si chiama.... in più ho notato che la pacchetta che collega il servo al rotore posteriore, è come se fosse corta, ma io non ho allungato o accorciato essa. che cavoli è successo?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 01 settembre 13 alle ore 12:43 |
01 settembre 13, 12:39 | #7712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
in ogni modello c'è chi preferisce alcune caratteristiche anziché altre, ma ciò non vuol dire che gli uni abbiano ragione e gli altri torto. ognuno è libero di scegliere come e cosa utilizzare per il proprio hobby. ...quanti soldi hai messo sui tuoi mcpx? il 130 vola bene anche stock, e youtube ancora una volta porta le prove, ma upgradato è meglio.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
01 settembre 13, 13:02 | #7713 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho semplicemente spostato verso il rotore posteriore il servo...prima il servo e il porta servo era completamente attaccato al telaio, ora dista dal telaio di circa mezzo cm.... va bene oppure c'è qualcosa che non va?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 01 settembre 13 alle ore 13:06 | |
01 settembre 13, 13:10 | #7715 (permalink) Top | |
lo zero meccanico della coda è una delle regolazioni da fare prima del volo.
01 settembre 13, 13:15 | #7716 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi va bene uguale? ma come mai sto cambiamento? voi come fate a capire se i palini sono perfettamente in parallelo? a occhio o c'è il trucchetto? Altra domanda, anche oggi dopo un volo, ho riscontrato che faticavo ancora a tenerlo in hovering, perché lui, si metteva a fare cerchi in senso anti orario... c'è la soluzione o è così?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
01 settembre 13, 14:11 | #7717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Registra il servo sul tubo finché a rx ed eli acceso in hold i palini sono paralleli ( o meglio con qualche grado di anti coppia), dovrebbe migliorare. Alla peggio, usa i su trim. Con parsimonia
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
01 settembre 13, 14:11 | #7718 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
01 settembre 13, 16:50 | #7719 (permalink) Top | |
User | Citazione:
acceso radio e modello attivato l'hold e portato il gas al 50% preciso allentato le due vitine che reggono il porta servo della coda, poi questo, l'ho spostato verso il rotore posteriore, finche i palini mi sembravano allineati/ in parallelo. e in caso dovessi avere delle correzioni durante il volo, utilizzo i sub trim.. corretto il procedimento? Comunque, son 2gg che c'è l'ho, e per ora non mi sono pentito... fin ora mi diverte. PS: per il comportamento che compie cerchi anti orari in fase di hovering, che mi dite? se mi avete risposto, perdonatemi, ma non ho capito.
01 settembre 13, 17:15 | #7720 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
