![]() | #7661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: bologna
![]() | #7662 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, da stamattina, faccio parte anche io del club... stamattina sono andato in negozio, col dubbio: 130x o mcpx bl? al negoziante ho chiesto se poteva farmeli vedere entrambi, e non so cosa è successo, ma di primo istinto mi è venuto da dire 130 e sono andato sul 130x... ho fatto i controlli del TT, tutto ok... caricato le lipo.... e ho riscontrato le seguenti cose: 1- bindo, volo e ho notato vibrazioni in spoolup, che sono sparite coll'aumento di un pelo di gas in più...inoltre ho notato anche che queste vibrazioni, sparivano anche se toccavo lievemente la pinna dicoda ( visto che la vedevo tremolante)... 2- in fase di hovering, ho notato che aveva un comportamento forse anomalo( perdonatemi, ma vengo da 1mese di inattività)... l'hely, faticavo a tenerlo fermo, tendeva a compiere dei cerchi in senso anti-orario e in più notavo un rumore anomalo, un tipo di gracchiare che non ho ancora capito da dove proviene 3- il motore, bene, dopo 3min e mezzo circa, mi son accorto che era caldo, misurato col termometro ad infrarossi, quello che avevo ai tempi degli automodelli a scoppio ed elettrici brushless, e ho letto 70,9°C....sono nella media o è troppo alta? tutto sommato per ora son soddisfatto, mi aspettavo peggio. L'ho trovato molto preciso ( o almeno diverso in senso positivo dal nano cpx nei movimenti)... anhe se ho riscontarto vibrazioni in spoolup o lo starno gracchiare ( non credo dovuto ai servi) durante il volo, per ora ![]() ![]() ![]() Suggerimenti? Edit: nella bibbia del 130x, ho visto che per rimediare alle vibrazioni in spoolup, basta aggiungere una stanghetta alla coda...bene, ti che materiale è? Grazie per l'attenzione Scusate la miriade di parole Stefano
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 31 agosto 13 alle ore 15:06 |
![]() | #7663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
| ![]() Citazione:
e hai fatto parecchio bene a prendere il 130x,te ne saresti parecchio pentito a prendere l'mcpxBL. 1: per le vibrazioni in spool up :Tail vibration during spool up RPM of the main and tail systems reach a point of resonance during spool up. The tail hits a resonant frequency at a certain head speed,but only during spool up, which does not indicate a problem with the helicopter. The key is to quickly move through this head speed range. To avoid this issue, advance the throttle from low throttle to about 75% throttle immediately. The goal is to pop the helicopter off the ground as quickly as possible without letting the headspeed remain where the resonance is present. Once it moves past this head speed and is off the ground and in the air, the vibration will disappear. If the vibration does not stop at fl ight RPM, the tail output shaft could be bent. Replace the tail output shaft questo è ciò che dichiara HH. ![]() 2: il gracchiare proviene dal TT : non te ne preoccupare ![]() ![]() 3: temperatura motore di 70,9°C . solo.... ![]() ![]() ![]() ciao e buon divertimento con il 130x : piccolo... ma grande nelle prestazioni | |
![]() | #7664 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per la temperatura, quando ho letto quasi 71°C, mi son cagato addosso.....pensavo stasse per fondere.ahh, io sto parlando di motore stock, ovviamente per la risposta che mi hai dato, la 1, dato che non mastico bene l'inglese, e col Google traduttore, capisco ancora meno, cosa significarebbe? ahh, altra cosa che ho notato, ma magari è normale: qppena metto a terra l'hely, e do gas, magari arrivo fino circa metà, l'hely compie quasi un giro completo, rotando su se stesso, poi si ferma e va normale...normale o è anomalo?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #7665 (permalink) Top |
allora : per lo spool up,vuol dire che per l'HORIZONHOBBY è una cosa normale avere le vibrazioni ad un certo regime e consigliano di staccare rapidamente e in modo deciso .se persistono invece anche in volo ,la causa va ricercata altrove. che giri su se stesso in avvio potrebbe essere normale,prova a dare gas con più delicatezza nelle primissime fasi e poi vai deciso.oppure ,prova a partire direttamente in idle up e vedi cosa fa. non ti preoccupare,perchè in idle up il motore si avvierà in progressione e non di botto. ti consiglio ,ad ogni modo , di far raffreddare il motore dopo ogni volo prima di rivolare. |
![]() | #7666 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #7667 (permalink) Top |
User |
in fase di hovering, ho notato che aveva un comportamento forse anomalo( perdonatemi, ma vengo da 1mese di inattività)... l'hely, faticavo a tenerlo fermo, tendeva a compiere dei cerchi in senso anti-orario in questa domanda invece mi illuminate?
![]() | #7668 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Da piu problemi il bl o il 130x? O meglio, servono piu upgrade al 130x o al bl per farlp volare decentemente?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #7669 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
qui si parla del 130x. | |
![]() | #7670 (permalink) Top | |
io voglio sapere solo da dove viene questa tua affermazione, su cosa si basa..siamo su un forum, è bene spiegare certe cose. horizon ha migliorato i prodotti? io ho una mia idea sul 130x, vero, volevo ricredermi, ma fast&furious me l'ha riconfermata... quindi, non è cambiato nulla. e lo confermano anche tutti i post di tutti gli utenti che lo hanno preso, ed, inevitabilmente, hanno avuto problemi. non voglio far polemica, ci mancherebbe, cerchiamo di fare una discussione costruttiva. anche perchè dire che il 130x di scatola va bene, è una gran bestemmia. ha bisogno di talmente tanta manutenzione, che, a confronto, un 700 nitro è una passeggiata da mettere in volo.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
