![]() | #7621 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho avuto anticipazione che i nuovi batch avranno il pignone da 10T preinstallato. Le batterie sono ottime e abbondanti. | |
![]() | #7622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
ho trovato anche questo motore Spin Brushless Out-Run Motor 8000kv (16D x 10H mm) -B130X [SMT1610-8000] - $38.80 : Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory Il prezzo è più o meno quello ed anche il montaggio mi sembra lo stesso a questo punto quale mi conviene? Mi sembra di capire che in entrambi i casi dovro prendere anche un cavo adattatore... sul sito extreme ho anche trovato questo frame in carbonio Carbon Fibre Frame Set -Blade 130X ( Red ) [B130X26-R] - $39.98 : Xtreme Production Official Web Site, RC Helicopters Parts for Helicopters Accessory se lo prendo è predisposto per l'alloggio del motore ma ho visto che ha lo slider dello swash plate dietro e non a destra, vuol dire che devo comprare anche il loro swash plate? | |
![]() | #7623 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti... Manco da un po dal forum, ed effettivamente non so se se ne è parlato... recentemente ho "spolverato" il verdone con buona soddisfazione... L'unico reale problema, oltre alla risonanza del TT che nel mio caso si attenua lubrificando il tubo ma dopo un po ritorna, è un discreto sbacchettamento dando passo ...la coda si sposta e subito torna a posto, e anche in volo ,specialmente se c'è un minimo di vento sbacchetta un pochino... Ho provato a ridurre il gain del gyro ma diventa estremamente gommoso e scalciante. Se lo aumento invece la coda è un po piu stabile ma tende a innescare oscillazioni... Ho in coda un ds35 e pale e palini linx il tutto bilanciato abbastanza bene con poche vibrazioni.. Cosa posso controllare? S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #7624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
sia il motore che il telaio sono ottimi. io ho preso tutti gli upgrade extreme e mi sono trovato bene. il motore è una bomba e l'unica accortezza ,volendo,è mettere una goccia di olio sui cuscinetti ogni 5 voli. per il telaio : lo swash guide può essere montato sia lateralmente che in posizione posteriore;io monto lo swashplate MICROHELI con pin posteriore. | |
![]() | #7625 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2008
Ciao, Per cortesia mi spiegate il modo migliore per cambiare l'ingranaggio C senza smontare il trave di coda e gli ingranaggi A e B? Ho visto il video della Eflite dove si dice di tirare semplicemente il gruppo coda, ma in questo modo non si sfila anche l'ingranaggio B? Grazie dell'aiuto, Daniele |
![]() | #7626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #7627 (permalink) Top | |
Io ho quello stock, non ho mai toccato l'ingranaggio B quindi dovrei andare tranquillo, vero? Daniele | |
![]() | #7629 (permalink) Top |
Ciao, Chiedo il vostro aiuto perché in hovering la coda del mio 130 tende a ruotare lentamente verso destra. Ho provato a muovere lo slider verso destra per dare un po' di passo in contrasto, ho provato ad aumentare il gain ma non cambia nulla, anzi forse la coda tiene meno. Cosa posso fare? Temo di perdere la coda in volo acrobatico. Grazie 1000, Daniele |
![]() | #7630 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se ne era già parlato, vai pure di trim o subtrim. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
