28 luglio 13, 14:27 | #7551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9100
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
28 luglio 13, 14:48 | #7552 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
in attesa di altri utenti, ti dico quello che so io: il modello non ha ricevuto aggiornamenti ufficiali, ma probabilmente qualche piccolo affinamento sulle linee di produzione c'è stato. la coda ha diversi problemi, dalla semplice usura fino alle vibrazioni incontrollabili. va un pò a fortuna... comunque esistono diversi upgrades che migliorano sensibilmente la situazione. mettiti l'anima in pace, ora che l'hai ordinato, scordati di caricare le lipo e basta, un pò di setup ti toccherà farlo regolarmente.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
28 luglio 13, 14:55 | #7553 (permalink) Top | |
User | Citazione:
invece x la 3in1 ( che é la cosa che mi preoccupa di piu) smettono ancira di funzionare da un giorno all'altro? Inviato dal mio GT-I9100
28 luglio 13, 20:42 | #7554 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
Ciao a tutti sono in un bel guaio, ho comprato l'upgrade in metallo per la trasmissione della coda ma mentre l'avvitavo si è spaccata la vite nell'albero, la testa delle vite è saltata via ed il resto della vite è rimasta conficcata dentro a filo dell'ingranaggio. qualcuno sa come uscirne? L'unica cosa che mi viene in mente è tagliare l'albero e buttare albero e rotella di trasmissione ma mi dispiacerebbe visto che l'ho appena comprata... |
28 luglio 13, 20:51 | #7555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Genova
28 luglio 13, 21:45 | #7557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
A questo punto puoi forare il moncone con punta da 1,5 anche con trapano a mano o dremel. Se sei fortunato, riesci a recuperare corona e albero. Io lo fui
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
28 luglio 13, 22:00 | #7558 (permalink) Top |
Quindi va completamente smontato per estrarre l'albero vero? Altra domandina, il mio 130 sotto ha una vite "lasca" che non fa combaciare il telaio, io l'ho stretta ed il telaio ha combaciato ma non capisco se andava lasciata larga o era un errore |
28 luglio 13, 22:05 | #7559 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
ho fatto da subito upgrade alla coda sia cambiando le manine, scatola e allungando i supporti. Così ho evitato tutti i tail problems di cui si è parlato...da poco ho sostituito il motore con l'outrunner della lynx ma solo per volarci senza aspettare per farlo raffreddare...il suo cmq andava benissimo. E' un pò come le vecchie alfa romeo...devi sempre mantenerlo a punto come si deve e allora ti da belle soddisfazioni...
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
