![]() | #7501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
per la centralina,basta che fai il bind. la regolazione della coda la fai prendendo il riferimento che c'è sulla leva di comando coda e poi fai dei piccoli aggiustamenti se necessario. il menù segreto della dx6i serve a tutt'altro e non c'entra nulla in questo caso. puoi invece entrare nel menù settaggi della scheda del 130x per regolare le sensibilità del gyro sui tre assi. cerca su google o su questa discussione ,se ne è parlato più di una volta . | |
![]() | #7502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2013 Residenza: Crema
Grazie Sended by my Galaxy SIV. | |
![]() | #7503 (permalink) Top |
| non ho una foto ma, se cerchi nella discussione probabilmente qualcosa trovi. ad ogni modo ,sulla leva di comando c'è un riferimento per aiutare. parti magari mettendo il pitch slider a metà corsa alla stessa distanza a destra e a sinistra e poi quando lo provi aggiusti di conseguenza.
![]() | #7504 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Ho messo a punto il mio 130x con scatola coda Mocroheli tubo di coda lynx Tbs piatto Lynx micro servo Ds35. Ora sta bello fermo in hovering e per me che sono principiante non è' poco solo che tende a stare col muso leggermente ruotato a Dx. Volevo chiede come fare per farlo stare dritto. Grazie |
![]() | #7505 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #7506 (permalink) Top |
Non sta dritto, visto da diestro ha il muso leggermente verso Dx e la coda leggermente a Sx in poche parole tende a puntare verso Dx. .Devo agire di rudder leggermente a Sx per addrizzarlo .Ma poca roba però' vorrei evitare questa correzione.
Ultima modifica di micron792 : 20 luglio 13 alle ore 22:58 |
![]() | #7507 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
E' arrivato il motore lynx...ma come avete fatto passare i cavi per collegarlo alla main board? ![]() Non riesco a ritrovare le foto di Lift (se non ricordo male ) da cui poterlo capire.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #7510 (permalink) Top |
| Thanksss ![]() ho provato ma non mi piaceva...i fili erano ritorti ho fatto un po di prove alla finel'ho passato fuori dal foro tondo dal lato dx e bloccato con una fascetta Approfitto per chiedere: ma a te (non ricordo se ce l'hai) scalda? L'ho provato in casa ovviamente in hoovering, per circa un paio di minuti ed era calduccio, non bollente ma calduccio. Il c05m dell'mcpx non mi scalda manco a morire. Ho cambiato quello originale proprio per riuscire a volare lipo di seguito....con l'originale alterno 2 lipo mcpx e 1 130x per farlo raffreddare.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
