![]() | #7471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Quindi questo LYNX HELI , LLC Non si monta sul telaio originale senza effettuare modifiche ? ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #7472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| Citazione: ![]() system, hai provato a misurarlo col calibro? (...lift, hai letto il pm?)
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #7473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Nella confezione della coda col 3° cuscinetto c'è un pezzettino di carta vetrata per limare il tubo per adattarlo alla sede della coda sul telaio. Io l'ho fatto, ma solo nella parte iniziale. Oggi ho notato delle crepe nella parte finale dell'innesto sul telaio, proprio dove non avevo carteggiato. Ci ho messo su un poì di attack liquido e flex gel e lasciato asciugare per delle ore... speriamo tenga.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #7474 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2012
Chiaro ormai che va usato solo all'esterno, ma a questo punto perchè non usare solo un 250 o 450? L'ho fatto volare in esterno ma è molto poco stabile in oltre per farlo decollare devo dare molto gas e questo comporta che appena alzato da terra già shizza a destra e sinistra. Comincio a credere che per imparare e per l'hovering sia più facile il 450 |
![]() | #7475 (permalink) Top | |
![]() Ps : per imparare gli hovering con i 6 canali meglio un mcpx ( e il Phoenix )
![]() | #7477 (permalink) Top |
Con il phoenix dopo 30 secondi di hovering arriva il sonno... Ormai mi tocca tenermi questo, comprare il 3 elicottero (mcpx) senza saperne far volare neanche 1 mi sembra esagerato ![]() Sui crush ti do ragione, una volta con il 450 sono atterrato male ho dovuto cambiare mille cose, pale, albero, carrello, spindle, coda... |
![]() | #7478 (permalink) Top |
Sperando di essere utile a qualcuno... Qualche post fa ho scritto che il mio 130 al momento della partenza girava vorticosamente su se stesso e lo avrei portato al negoziante per farlo controllare. Il negoziante lo prova ed effettivamente l'elicottero sale senza il minimo problema. Vado via anche un po' triste per la bella figura ![]() Devo dire che la sera lo tiro su senza problemi un paio di volte. Alla terza l'elicottero inizia a girare in aria e mi viene addosso ahimè colpendomi e facendomi un taglietto sulla mano come ho scritto qui. Ho controllato meglio l'elicottero per appurare i danni qualche minuto fa ed ho trovato il tail boom leggermente segnato, ma questo già lo sapevo e la trasmissione della coda smangiucchiata (credo sia il pezzo collegato all'albero principale). Cosa più importante sono risalito al motivo della rotazione. Sul servo di coda ci sono 2 ghiere che girano, una è collegata al motore. quella ghiera va avanti e dietro toccando e non toccando la ghiera effettivamente collegata servo e quindi rendendolo inefficace... Brutta cosa, metterò un po' di frenafiletti, faccio ca ![]() |
![]() | #7479 (permalink) Top |
| Si ' ![]() Mi hanno molto convinto le parole di Andrea ![]()
![]() | #7480 (permalink) Top | |
se è l'igranaggio che si sfila dalla barretta filettata fai bene ad incollarlo. non devi per forza comprare un mcpx, anzi, visto che ce l'hai usa il 130! ma solo all'aperto. ...se invece vuoi imparare le manovre di base in casa, in tutta sicurezza, prendi in considerazione l'msrx.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
