Club E-Flite Blade 130 X - Pagina 729 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 giugno 13, 13:47   #7281 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
ci riprovo...
mi sono accorto che la seconda guida per il servo di coda era montata male,questo faceva "faticare" la risposta ed ecco la causa dello sbacchettamento...
visto il danno dopo l'incidente..
ho completato la coda con unpgrade linx..scatola,pitch slider,albero,manine,e palini..
Stavo pensando al servo rotativo,è plug & play ?
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 16:54   #7282 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
Raga mi consigliate un sito dovevo prenderlo a buon prezzo?
Sulmona ...
..e pensare quanto materiale modellistico mi arriva proprio da Sulmona ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 18:25   #7283 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sulmona ...
So anche da chi...
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 18:38   #7284 (permalink)  Top
Residenza: napoli
So anche da chi...
Per me ottimo sito : corretti , gentili e professionali
Vecchio 10 giugno 13, 19:40   #7285 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
qualcosina ho trovato:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...er-esc-50.html
piano piano...
Sei riuscito a farla partire?
Nel frattempo mi sono organizzato meglio per testare motori e soluzioni.
Ho abbandonato la pulitissima soluzione dei fili che scorrono dentro il tail boom per due motivi: primo, erano troppo sottili, secondo, cambiare il motore era troppo complicato.
Quindi ho usato un cavetto a 3 fili per servi, con conduttori generosi e li ho fatti passare sopra il tail boom inguainandoli con termoretraibile.
Lato ESC
E lato coda
Peccato che l'estetica del tail boom che sembra più grosso è rovinata dei fili intorno alla pinna
Il TBO è diminuito (ricordo che era parecchio aumentato per via del motore Lynx EOX, che è bello potente).
Ora potrei provare velocemente la soluzione della coda 1S a tensione stabilizzata. Ho tutto tranne il motore.
Se dovesse diventare accettabile, allora ci provo anche col 3S, ovviamente con coda 2S alimentata a 8V stabilizzati.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 20:30   #7286 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
P.S.
Ho realizzato che mica sento più la necessità del passo negativo
Sarà forse perché ho bloccato l'autorotazione Lynx trasformandola in una corona fissa?
Boh! se riesco a vincere il TBO e Steffen escogita qualcosa per superare la limitazione di 520 uS tra min e max PPM siamo a cavallo.
Vecchio 10 giugno 13, 22:13   #7287 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
aggiornamento:
ho allentato un pò il motore sulla corona principale,
scalda molto meno.
la batteria però era la stessa di ieri,
mi riservo di fare altre prove.
Sto testando per quanto posso il motore Lynx e devo confermare che è davvero potente, ma soprattutto efficiente ed incredibilmente freddo.
4 minuti di volo spinto per quanto posso, al punto che faccio scaldare le lipo nanoheli che in genere rimangono appena tiepide, e lui è quasi freddo, spettacolare.
Anche dall'esc non percepisco temperature di rilievo, ma lì è più difficile valutare perché l'ho inserito nella 3 in 1.
Insomma, uno spettacolo di motore, magari non sarà a livello dello Spin 8000 o dell'HP10S, ma è un piccolo concetrato di potenza chiuso nel peso di un HP08S.
Decisamente un buon motore, leggero e ben progettato.
Per me o hai quanche problema meccanico, oppure il tuo è difettoso.
Vecchio 11 giugno 13, 00:23   #7288 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
ancora no.
ho allestito una piccola stazione di prova sopra il case del mio pc, così flasho e provo, flasho e provo, flasho e provo...
sembra migliorare alzando al max startup power e startup rpm, con timing motore settato su medium high, ma niente.
quello che mi fa arrabbiare è che inizialmente parte,
farà 10, 20 giri e poi inizia a balbettare.
...che il prova servi non sia adatto allo scopo?
mi pare strano...
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 00:29   #7289 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
ancora no.
mi pare strano...
Se balbetta quando ormai è partito, non è più una questione di parametri di startup.
Hai provato ad abbassare il timing?
P.S.
Mi servirebbe anche a me un prova servi. Dove si prende?
Vecchio 11 giugno 13, 01:04   #7290 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
P.S.
si,
ho provato tutte le configurazioni da low ad high.
non so più che pensare...
sembra che durante lo startup funzioni correttamente,
per poi impallarsi all'aumentare della potenza.
se metto in direct balbetta subito.
il provaservi l'ho preso su ebay,
ma non lo ordinare,
te ne sta già arrivando uno!
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
