![]() | #7271 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
Non ho esaminato a fondo questa possibilità, ma non credo che si danneggi comunque. Se non dovesse andare, ad esempio perché usa quell'alimentazione per qualche parte del circuito, basta che lo rimetti. Il condensatore invece non lo toglierei. Se ti da noia perché sporge, puoi scollegarlo e risaldarlo ribaltato. Io ho fatto così sul mio mQX. ![]() Citazione:
![]() | #7272 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
![]() Citazione:
per il bec pazienza... grazie per il link! ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | ||
![]() | #7273 (permalink) Top | |
Il mio rimane appena tiepido e spinge di brutto. P.S. Se leggi il manuale di installazione, ci battono parecchio sulla questione attriti, sia tra pinion a gear, sia su eventuali fili che toccano la campana. Ultima modifica di liftbag : 08 giugno 13 alle ore 23:04 | |
![]() | #7275 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2011 Residenza: Crema
Era da un pò di tempo che la coda non stava ferma, dopo aver sostituito scatola di coda ingranaggi etc. succedeva ancora la stessa cosa. Allor provando a smontare e verificare l'ely, mi sono accorto che uno dei supporti del servo di coda dove è avvitato è rotto (quello che ha 3 viti anziché 4). ![]() Ordinato pezzo originale (2 a dire la verità anche se ordinerò quellonred della microhely fatto ad "x" che mi piace un casino. Volevo xò chiedervi questo se è capitato anche a voi : picchiando e poi cabrando l'ely o alzando ed abbassando velocemente xdevo la coda, nel senso che ruotava in senso antiorario. Può essere la causa quel pezzo rotto che faceva muovere un poco il. Servo di coda? Grazie Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
![]() | #7276 (permalink) Top |
aggiornamento: ho allentato un pò il motore sulla corona principale, scalda molto meno. la batteria però era la stessa di ieri, mi riservo di fare altre prove. ho terminato la coda brushless, e stò cercando di testarla con un prova servi. il motore non parte. balbetta scatta e si scalda. ho copiato il setup postato da Liftbag, ma ovviamente per il mio hardware non va bene. esiste una guida dove vengano spiegati i parametri del blheli uno per uno? ora mi trovo con due code bl con lo stesso problema... (ancora devo provare a fare i cambiamenti suggeriti da Vadafer sull'mcpx) sarà una lunga domenica. ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
