06 giugno 13, 23:06 | #7231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2011
Cosa intendi per capricci in coda? Se sbacchetta a destra e sinistra puoi provare ad abbassare di qualche tacca il gain (luce blu) Ad ogni modo, se vedi che vola in modo accettabile..senza problemi grossi.... Non lo toccare e divertiti!!!! | |
06 giugno 13, 23:51 | #7232 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| si comincia!
è solo un abbozzo, ma come direbbe un mio caro amico, potrebbe anche essere un "provvisorio-definitivo". perdonate la qualità delle foto, ma con cellulare e luce artificiale non sono riuscito a fare di meglio. @lift: hai mp.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
07 giugno 13, 00:09 | #7233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2013
07 giugno 13, 00:22 | #7234 (permalink) Top |
| la soluzione è semplice: SMT1610-8000 - Spin Brushless Out-Run Motor 8000kv (16D x 10H mm) -B130X Xtreme Informazioni Ckado.com HP08S 2S version LYNX HELI , LLC io ho appena finito di montare il lynx: 5g di peso in meno, centro di gravità perfetto, potenza da vendere.
07 giugno 13, 00:28 | #7235 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma che motore è? Mi pare un AEO, forse piccolino, cioè, non mipare della stessa classe dell'HP05/AP05. Invece tornando al mio ho avuto un'altra idea. Poiché il sistema soffre un po' di TBO, soprattutto con motori potenti (vedi Lynx EOX), ho pensato di fare una coda 1S con alimentazione stabilizzata a 5V con questo motore, 1S da 5000kv. I kv non sono molti, ma lo alimento a 5V costanti. Io penso che il TBO è parecchio aiutato dalla tensione che cala sotto sforzo. Se la coda è alimentata in modo stabile, deve per forza migliorare. Il regolatore switching da 10A ce l'ho già. Ma i micro fili che ho usato finora dentro al tail boom non andranno più bene, dovrò usare roba più grossa e fuori dal tail boom. Con lo stesso sistema potrei tentare il 3S, facendo la coda a 8V stabili... Devo decidere se continuare oltre o fermarmi. Ho visto un post su HF di un video FPV col 130X in cui l'autore da un lato apprezzava il modello per applicazioni FPV, ma dall'altro si lamentava per la precoce usura di un sacco di componenti anche in assenza di crash. Il mio modello sarebbe perfetto per questo scopo. Il volo FPV stabile è garantito, il modello è più leggero e le parti che si consumano sono ridotte parecchio. Devo decidere se andare oltre o fermarmi. | |
07 giugno 13, 00:34 | #7236 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Fermati. Comprati il warp e fatti un quadricottero come si deve per fare fpv
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
07 giugno 13, 00:40 | #7237 (permalink) Top | |
Il dilemma se fermarmi o andare oltre però è proprio riferito agli investimenti, non so se vale la pena spendere soldi per uno sfizio, o cambiare aria. Il mio desiderio di esplorare possibilità nuove su un modello stock mi punzecchia e tutto sommato richiede esborsi limitati, ma vorrei anche iniziare il volo FPV, e qui l'esborso è ben più consistente (vedi Fatshark). | |
07 giugno 13, 00:52 | #7238 (permalink) Top | |
sono troppo pigro per fare tutti i test, molto meglio avere qualcuno che ti spiega come fare! scherzi apparte, apprezzo molto il tuo lavoro, ...e credo di non essere l'unico! quindi mi auguro, e ti auguro, di conservare sempre questo spirito.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
07 giugno 13, 09:00 | #7239 (permalink) Top |
Paolo, quello che ho pensato quando sono passato alle classi più grandi è stato ... "ammazza quanto tempo ho perso" ... Tanto ti troverai a spippolare anche su eli più grossi. E' la tua natura ... Con il 130 sono caduto in una trappola ... ho raccolto la sfida di voler farlo volare bene ... ma credo che, appena sarà a posto, lo vendo. Mi devo dedicare al mio ATOM 500 ed ai quadri ... il bladone ormai, dopo due anni, è arrivato alla fine della sua metamorfosi ... Per iniziare fpv puoi farlo in maniera economica comprando un piccolo monitor e ricevente. credo tu possa trovarli usati a poco.
07 giugno 13, 10:00 | #7240 (permalink) Top | |
ma non hai perso tempo, hai semplicemente fatto esperienza. non siamo tutti uguali, non tutti riescono prendere un 450-500 e volare. nella mia poca esperienza, ho visto gente con eli grandi, che, paralizzata dalla paura di rompere, non è mai andata oltre l'hovering di coda e poco altro. i micro, con tutti i loro difetti, sono i trainer ideali. io stesso, quando ho cominciato, ho dovuto addirittura accantonare l'mcpx per farmi le ossa con l'msrx.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
