03 giugno 13, 14:41 | #7201 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Consiglio caricabatterie
Salve ragazzi, vorrei acquistare un caricabatterie per il 130x, quini le batt 2s, e l'mcpx, 1s... senza spendere una furtuna... potete darmi un parere su questo: caricabatteria equilibrium 3.5 AC/DC RCA0033 Equilibrium 3.5 AC/DC - Sconto 10% modellismo RCA0033 rcsystem | eBay Considerando che per le 2s del 130x ho sia le batterie originali che un tipo con tre tipologie di attacchi devo prendere anche un cavo per adattarle? Grazie a tutti per il consiglio
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators Ultima modifica di auceto : 03 giugno 13 alle ore 14:45 |
03 giugno 13, 15:47 | #7202 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Veramente potente, tra l'altro a paragone col mio prototipo, frulla molto di più. Però c'è qualcosa che non mi torna. A voi il pignone fornito in dotazione entra al volo sull'alberino? Nel mio c'è troppo spazio. Il bloccante Astroid non riesce a fare presa. Ho usato quello strong di Lynx, che ha fatto presa, ma allo spool up dopo il primo volo si è staccato e l'ho perso. Ne ho altri che avevo ordinato. Ora è da capire se il foro nei pignoni è troppo largo, oppure se l'albero è troppo stretto. Vado ad indagare... | |
03 giugno 13, 19:41 | #7204 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2011 Residenza: Crema
Oggi ho iniziato a xdere un po la coda, poi mi si è rovinato tutto l'ingranaggio che poggia sul conico si ferro sotto le pale, quello che fa girare l'alberino di coda per intenderxi. Ho provawa sostituirlo ma ruota con molto sfordo. Potrebbe essere albero di coda o relativo torque tube storti? Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
03 giugno 13, 20:21 | #7205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Sul pignone, intendo In questo caso smontano e Lima un poco il cordolo in modo da abbassarlo qualche centesimo
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
03 giugno 13, 22:08 | #7206 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
dove si può comprare una stecca di carbonio per farsi la coda?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
03 giugno 13, 22:17 | #7208 (permalink) Top | |
Io lo prendo da helipro Peró, se sei in vena, puoi pensare alla mod col tubo da 5 mm: le estremità le ricavi dalla vecchia coda e le incolli dentro il tubo. Al centro del tubo ci infili due bronzine o cuscinetti se li trovi
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
