![]() | #7191 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
no ho appena scoperto l'arcano (credo) ho messo il cuscinetto sbagliato dove esce il TT. Mi sa che ci vuole quello flangiato ed io avevo messo uno che si incassava nella sede tipo quello della KDE.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #7193 (permalink) Top |
smontando la coda ho scoperto che il tail boom è letteralmente scoppiato. che dici prendo quello della extreme invece di quello originale?
![]() | #7195 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2011 Residenza: Lione, Francia
Vi racconto la mia: dopo aver riparato la coda che si era smontata in volo ho deciso di smontare tutti i servi e dargli una pulita. Tornato al club ho iniziato a svolazzare, senza notare miglioramenti rispetto a prima, fino a quando, dopo 3 o 4 batterie l'elicottero ha ricominciato a vibrare come un matto ogni volta che lo facevo scendere. Un amico al club mi ha detto di controllare l'ingranaggio principale, che fosse inserito propriamente. In effetti era scivolato in giú di un millimetro o due, permettendo a tutto l'albero di muoversi. Rimesso l'ingranaggio a posto le vibrazioni sono scomparse. Ora la domanda: posso mettere una vitina che blocchi l'ingranaggio al suo posto o, come sull'mcpx, é meglio lasciarlo libero di sfilarsi per proteggere componenti piú costosi? |
![]() | #7196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
poichè capisco che cosi non è, ricontrolla che , indipendentemente dal main gear, l'albero non possa muoversi; nel caso spessora la A gear finchè non sparisce il lasco. Questa operazione è importante per regolare adeguatamente la mesh tra A gear e B gear (il gioco tra corona e pignone di coda), per garantire il perfetto ingranamento, tantipiù se la A gear è ancora quella stock in plastica: un ingranamento lasco, e si alliscia al primo crash. A quel punto la main gear non dovrebbe più scendere
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #7197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
il 130 è il modello che uso meno, ma è anche quello che mi da di gran lunga il feeling migliore. oso di meno e guido più concentrato ma con un appagamento che gli altri micro proprio non mi danno. in aria è preciso e maestoso, un'alta storia! le manovre riescono "rotonde", ben raccordate, e non ha bisogno di continue correzioni. sembra un elicottero di classe superiore. comunque io sono stato fortunato, a differenza di altri ho avuto pochi problemi: ho cambiato solo qualche ingranaggio di coda, bilanciato pale e palini, fatto un pò di regolazioni al tubo e servo di coda. stop. ...ma certo che se non hai voglia di sbatterti con la messa a punto, questo modello non fa per te.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #7198 (permalink) Top |
User |
diciamo. che x ora lascio il 130x. x via che non posso sostenere. spese economiche in piu rispstto al nano che ho già .... il 130x. mi é piaciuto sin dall'inizio da quando l'ho visto... quindi x ora vado solo con il nano, ma non chiudo la porta al 130x Inviato dal mio GT-I9100
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #7199 (permalink) Top |
@ bladebuter hai messo su il motore Lynx? io ancora no... ![]() tra lavoro e c. vari... ![]()
![]() | #7200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
avevo lo stesso problema e ho risolto comperando una corona autorotante con albero al titanio della extreme... il cuscinetto autorotante si blocca con la vite e quindi non ti da più il problema... Non è dove l'ho comperato io ma solo per farti vedere com'è fatto: Xtreme Auto Rotation Gear Set- Blade 130X (B130X08) - HeliDirect -- Best Customer Services, Fast
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
