![]() | #7171 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusate l'ignoranza. x TT. e lashi che intendete? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #7172 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Prendendo spunto da Liftbag ho modificato il tail boom della coda del mio 130x, in pratica ho tagliato un tubetto di alluminio di diametro interno di 4mm e lungo 2,5 cm poi ho estratto il cuscinetto da una scatola di coda Stock e l'ho fissata a metà' internamente al tubetto aiutandomi con piccole gocce di ciano attorno al perimetro esterno del cuscinetto. Il tail boom l'ho tagliato in 2 pezzi uno di 8 mm che va nel telaio del Blade e l'altro di 9,5 mm. Infine aiutandomi con colla ciano ho unito i 2 pezzi con il tubetto contente il cuscinetto, ho messo il tutto sul telaietto per ottenere un perfetto trave bello in linea aspettando che asciugasse la colla. Ora mi ritrovo con una coda bella ferma e stabile. Scusate l'approssimazione della procedura, e grazie a Liftbag per le sue preziose idee |
![]() | #7173 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| du foto?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #7174 (permalink) Top |
Innanzitutto mi scuso per le misure di sopra intendevo in Cm per le.foto non le ho messe perche' ho postato dal.lavoro in pausa.e.pensavo che fossero pure inutili visto che ho preso.spunto da un post addietro esposto da Liftbag e dal.quale.ho seguito l'esempio e dove ci sono foto esplicative. Comunque mi organizzo per postare qualche scatto appena sono a casa.
![]() | #7175 (permalink) Top |
tranquillo era solo perché non avevo capito sta cosa dei mm. se è il "gemello" di quello fatto da lift è tutto chiaro. ma perché non un tubetto di carbonio?
![]() | #7179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Altrimenti lascia perdere Ps io lo ricomprerei, ma ci ho investito tempo e denaro. Ma mi da delle soddisfazioni che nn mi cavo con gli altri...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #7180 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, ho trovato nel sito hk-rc.net un esc 10A modificato, è valido? HKRC Blade 130 X 10A Governor ESC ciao Andrea |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
