30 maggio 13, 12:52 | #7151 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
30 maggio 13, 13:00 | #7152 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Più tardi provo le PULSE che ho preso negli USA, vediamo se sono così miracolose come dicono. Certo quel motorello spinge di brutto ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
30 maggio 13, 13:09 | #7154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
Credevo che erano a coppia costante come quelli grossi.. A sto punto ha pienamente senso provare una curva a V...ti farò sapere.. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è il rumore dell'elicottero... out of box era una lavatrice piena di cucchiai... dopo il "restiling" praticamente è diventato molto piu silenzioso... metto la lipetta parto e tutto ok...dopo circa 2 minuti di volo il rumore è cambiato...silenziosissimo...i primi istanti pensavo che si era spento e stava autorotando...invece no....volava!!!!!! due passaggi in velocità e atterrando rinizia con il suo solito ronzio... che puo essere? grazie ancora | |
30 maggio 13, 13:22 | #7155 (permalink) Top | |
Per la coppia degli eli grossi, a meno che non mi sia perso qualcosa, credo che tu voglia riferirti ai giri costanti e non ad una reale caratteristica di coppia costante. In quel caso è l'elettronica a sopperire alle variazioni di carico (governor). Ma se vuoi giri costanti puoi averli anche qui, con motore e lipo potenti ed un esc dotato di governor, come il CC10 o un esc flashato BlHeli. P.S. Per quanto riguarda l'esc flashato multi, l'ho provato, e potrebbe andare solo con cuscinetto unidirezionale, in quanto quando si tira l'hold il motore viene frenato in modo molto violento, causando una violenta rotazione dell'eli a terra. | |
30 maggio 13, 13:24 | #7156 (permalink) Top |
| Se lo tengo, prima o poi arriverà ...
30 maggio 13, 13:46 | #7157 (permalink) Top | |
Pensavo allora a riempire il tubo di coda con qualche grasso...si può fare? Leggendo qua è la pare che un brushless di coppia ne ha a patto che l'alimentazione sia costante....a sto punto piu che il motore la pecca potrebbe essere giustamente come dici tu l'elettronica che a richiesta di corrente non ne ha abbastanza. Montare uno spin su elettronica di serie allora non potrebbe essere controproducente sotto certi aspetti? Forse no se lo si fa girare costante al 60-70%...giusto? | |
30 maggio 13, 18:14 | #7158 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
ho provato la curva a 0 30 60 70 80 in normal e 100 80 60 80 100 in idle, e devo dire che è migliorato, si sente molto di meno il calo di giri ed è piu preciso. qualcuno ha provato i servi digitali sub micro di hk ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ec_0_17kg.html altrimenti ci sono questi 2 ma costicchiano... 2216500 | HS5035HD Digital Ultra Nano Servo EFLRDS35 | E-Flite 3.5-Gram DS35 Digital Super Sub-Micro Servo |
30 maggio 13, 19:00 | #7160 (permalink) Top |
Premesso.... l'ultima volta che è stato utilizzato volava bene...non vibrava e non scodava... avevo cambiato praticamente tutto...cuscinetti albero di coda ingranaggi...ha volato bene 2 lipo.. oggi metto la 3a lipo...vibrava da impazzire...e come un frullino ha iniziato a girare vorticosamente...risultato...crash... scatola di coda aperta!!!!!cuscinetti ormai andati e via discorrendo.... un elicottero cosi di M@@@@A non pensavo potesse esistere... |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
