18 maggio 13, 19:01 | #7041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2011 Residenza: Sulmona AQ
18 maggio 13, 19:09 | #7042 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Perché potrebbe anche essere altro, ad esempio lo swashplate spaccato (dove è bloccato il cuscinetto), o il main shaft criccato, o comunque qualche altro problema meccanico, anche qualcosa che generi vibrazioni al rotore principale o quello di coda. | |
18 maggio 13, 19:44 | #7043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
18 maggio 13, 20:05 | #7044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
18 maggio 13, 23:39 | #7045 (permalink) Top |
Ho iniziato la costruzione da 0 di un 130X basato su telaio extreme/spin8000/esc estreno/ecc ... qualche dritta? ci sono un milione di microviti ... Inanzitutto. come si incolla il pignone sul motore?
18 maggio 13, 23:53 | #7046 (permalink) Top | |
Il telaio Xtreme ha le istruzioni allegate abbastanza chiare. Però ti do un consiglio riguardo a questo telaio. La plastica utilizzata è additivata con burro. Basta qualche grammo di torsione in più sulle viti e spani matematico. Io ho messo una goccina di ciano su ogni vite, di quella a tiraggio ritardato. Le ho avvitate quasi fino in fondo. Poi alla fine, a colla tirata le ho serrate comunque poco, giusto a toccare | |
18 maggio 13, 23:56 | #7047 (permalink) Top |
cos'è un prodotto anaerobico? il ciano? Io ho la loctite 243 che è un frenafiletti medio. ma se metti il ciano sulle filettature non rischi di spanarle quando le sviti?
19 maggio 13, 00:05 | #7048 (permalink) Top | |
A seconda della composizione si adattano a svariati tipi di accoppiamenti meccanici con più o meno tenacia. Quelli come il 609 sono più adatti ad accoppiamenti cilindrici, come cuscinetti o pignoni, e sono molto tenaci. Il frenafiletti medio non va bene perché è facile che ti si molli in volo, almeno, a me è sempre successo così con l'mCP X. Quello rosso ha sempre tenuto, e poi sono passoto allo specifico, il 609 appunto. La ciano nella plastica si usa spesso in modellismo pre migliorare l'accoppiamento con viti metalliche. Ne devi usare pochissimo, magari aiutandoti con la punta di uno spillo. Ma puoi anche non usarlo, basta che fai molta attenzione a non stringere le viti una volta a battuta. Se dovessi comunque spanare, allora usala come ti ho detto per rimediare. | |
19 maggio 13, 00:10 | #7049 (permalink) Top |
Perfetto grazie. A disposizione a casa ho delle colle bicomponenti. Acciaio liquido ed una classica epossidica. Vanno bene o aspetto questo da FL? Lynx Heli Innovations Omicron Retaining Compound LX5648 Da Jonathan e similari non mi pare abbiano "retainers" C'è questo ... Frenafiletti FORTE 10 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
19 maggio 13, 00:22 | #7050 (permalink) Top | |
La 609, rispetto al frenafiletti rosso, è a bassa viscosità perché è formulata apposta per accoppiamenti cilindrici a pressione o comunque con uno spazio massimo tra le pareti di 0,15mm al massimo. Basta che cerchi un negozio specializzato in cuscinetti che dovrebbe averlo. | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
