![]() | #7031 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ah sono quei pazzi che vogliono fare i quad per il 3d? .... mah, non mi attira.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #7033 (permalink) Top |
beh li hai visti i filmati dei quad che fanno 3D ... me sembrano delle padelle che girano la frittata. Molto meglio gli elicotteri secondo me. I quad servono per fare altre cose.
![]() | #7034 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il super esc ha molto più senso sul mio 130X dual BL. A proposito, l'elica Graupner che mi ha gentilmente fornito -c3po- è un portento! Ha ovviamente più spinta del Plantraco, ma è ottima anche sotto il profilo gyro gain. Davvero bella ferma. Ho un pelo di TBO a lipo carica, ma minimo, aumenta un po' man mano che la lipo si scarica. Mi sa che c'è un'altro problema, e cioè la mancanza di pre-compensazione di coppia. Ad ogni modo, quando avevo la coda TT che più o meno funzionava, il più delle volte avevo lo stesso grado di TBO. Poi poche volte, in concomitanza di rari allineamenti stellari, era davvero inchiodata, in un modo che la coda brushless mai potrà essere. Col nuovo palino è migliorato anche lo stop da piroetta oraria, con un calcio appena accennato. Io dico che se avesse il fast reverse sarebbe più che accettabile anche per il 3D, diventerebbe una macchina da volare più che mettere a punto. Devo dire che per me che non faccio 3D spinto va benone. In assenza di fast reverse, spero almeno che Steffen e 4712 mi aiutino a ridurre il minimo throttle range dell'esc, in modo da spegnerlo in hold. Ha pochissime vibrazioni, credo sia anche molto adatto per riprese aeree e FPV. In attesa di eventuali sviluppi su BlHeli, considero conclusa la sperimentazione, a meno che non mi salti in testa di provarla anche sul 3S, sul quale proverò lo Spin 8000 riavvolto da vadafer per andare a 3S. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #7035 (permalink) Top |
Bello! ma con cosa bilanci i palini? Hai messo addirittura alcuni pezzettini di nastro sul bordo di entrata su una pala e altri su quello di uscita dell'altra ... ![]()
![]() | #7036 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2011 Residenza: Sulmona AQ
Ragazzi mi intrometto. Il mio blade 130x ha volato fino a ieri perfettamente. Circa 30 lipo mai un crash ma oggi all'improvviso nel traslato veloce, il modello balla completamente! Praticamente è come se face tremasse tutto ma non di coda ma di ciclico. Ma che ha? Che gli é successo?? ![]() |
![]() | #7037 (permalink) Top |
pulisci i servi oppure aspetta a prossima congiunzione astrale ... ![]()
![]() | #7038 (permalink) Top | |
Per quello i pezzetti di nastro stanno sul solito lato ![]() | |
![]() | #7040 (permalink) Top |
UserPlus | Li smonti, li apri (4 vitine) e pulisci le piste, quella nera e quella dorata, con cotton fiocc ed alcool, molto molto delicatamente. Puoi usare anche il WD40 invece dell'alcool, e forse è meglio. Se usi il WD40, prima di richiudere sfiora le piste con un cotton fiocc pulito per levare l'eccesso di unto. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
