![]() | #6962 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Scusate ragazzi oggi ho installato il BLADE 130X OPTIONAL METAL BEVEL GEARS (BLH3735). però quando dò gas sento uno stridolio che proviene dall'albero principale. E' normale visto che ora si hanno 2 ingranaggi di metallo che lavorano insieme oppure no? Grazie |
![]() | #6964 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ho un xp12 blheli. Ho montato simultaneamente il kit autorotazione di lynx, molto robusto, con corone molto spesse. Sarò caduto una ventina di volte ( erba molto alta, vento, pollice trifolati...) ma alcun danno: promosso! Peraltro è una bella bestiola, ho l'impressione che abbia parecchia coppia: nn perde giri neanche a lipo scarica, sebbene giri sempre più piano
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6965 (permalink) Top | |
Puoi anche metterci un filo di grasso x favorire il rodaggio
![]() | #6967 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| assolutamente! non sono così sadico. ![]() volevo solo far presente che non si può mai essere al sicuro al 100%. ...e poi capisco benissimo il tuo stato d'animo: quando ero uno studente squattrinato, anch'io persi un modello (l'unico che avevo!), un Piper J3 Cub in balsa da 1,8cc. non ti dico che nottata passai! ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #6968 (permalink) Top |
I miei problemi sul blade continuano, ho sostituito i pezzi della coda con tutto Microhely, sembrava tutto ok invece ho un problema, il servo di coda da i numeri oscilla da solo e fa vibrare il rotore di coda e quindi tutto l'hely. Il tirante servo coda va avanti indietro da solo con piccoli movimenti oscillatori. Per la cronaca, se serve , oggi per sfizio ho messo in modo programmazione la 3 in 1 e con lo stick del rudder a Dx ho resettato in default il Gyro. Da allora non riesco più' ad andare in modo programmazione eppure seguo alla lettera la procedura: con lo stick gas al massimo metto il blocco del Throttle do alimentazione al Blade ma il led rimane fosso Blu e non va in programmazione. Accettasi consigli soprattutto per il servo di coda |
![]() | #6969 (permalink) Top |
Allora ho pulito il servo di coda ora non oscilla più sono riuscito a mettere in program mode il Gyro e l'ho rimesso nuovamente in default, però il Blade vibra in particolare oscilla sotto il carrello di atterraggio, almeno ciò' vedo. Questo mi succede da quando ho sostituito l'ingranaggio in plastica, era consumato, con quello in metallo. Non vedo forzature tra i 2 ingranaggi, l'asse della coda principale ed il T delle pale dicoda sono perfetti, le pale di coda le ho equilibrate. Non so più' che fare lo caccerei nella rumenta ![]() |
![]() | #6970 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
