![]() | #6921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Gioco assiale: meglio se lo riduci, ti cambia il passo collettivo, per esempio nei loop Corone: purtroppo sgrani anche tirando l gold: è l irto della pala col suolo che stressa la corona sul pignone, che z causa dell'alta magnetizzazione Dell hp08, è di fatto bloccato
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6922 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Come avete risolto il problema? Rondelle? Citazione:
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #6923 (permalink) Top | |
Lynx ha delle ottime rondelle, altrimenti puoi fattele da te, ma è difficile
![]() | #6924 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2011 Residenza: Crema
Cortesemente volevo chiedere un paio di info, da neofita, agni volta che rientro dai voli (su erba) cerco di controllare sporco viti e dadini, a vista togliendo eventuali filettini di erba erc. A parte questo, che credo sia ala norma per tutti, avendo appena iniziato vorrei sapere : 1 Esiste una sorta di indicazione generale su come pulire after flight l'Ely? In termini italiani non alla "Sloan" 2 confermo che la modifica alla pinna di coda che mi si era rotta con "bovino" fil di ferro (era l'unica cosa che avevo) toglie il parkinson (vibrazioni) alla coda. ![]() 3 controllando il serraggio delle viti dopo 5 lipo dal varo, ho trovato allentate le viti evidenziate in foto, è normale? Devo fare qualcosa? ![]() Sono a pag400 di questa discussione, chiedo venia se fosse scritto poi.. Ho visto xò che parecchie volte si entra proprio in dettagli tecnici assolutamente incomprensibili ai neofiti come me, anche se questa consiferazione lascia ovviamente il giusto spazio ai grandissimi margini di miglioramento.. Grazie Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
![]() | #6925 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Ho dovuto togliere il T di coda e le manine grip Extreme, fa veramente pena, e rimetterci l'albero e le grip di coda originali, non so se sono sfigato ma prima dal T di coda si è' sfilato il pernetto che blocca i 2 pezzi del T, poi ci metto uno spillo con colla ciano ma mi accorgo che il cilindretto dove vanno le manine non rimane bello fermo all'albero e se tocco le palette si nota il gioco. Insomma mai più' Extreme almeno per me. Quindi domando quale marca di upgrade mi consigliate per il rotore di coda?
![]() | #6926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #6927 (permalink) Top | |
![]() | #6928 (permalink) Top |
UserPlus | HK 10A esc
Segnalo che è nuovamente in stock questo interessante esc, diventato rapidamente introvabile dopo che è stato mappato per il flashing da Steffen Skaug (BlHeli). Lo segnalo perché è un valido ed economico sostituto dell'XP12A per coloro che vogliono usare un esc esterno. E' appena più grande del 12A, ma vanta caratteristiche di tutto rispetto nel reparto fet, essendo realizzato unicamente con N-Fet che garantiscono un Rdon bassa e alta velocità di commutazione. Rispetto al 12A perde la possibilità di essere utilizzato a 1S, cosa ininfluente sul 130X. Ciò che lo fa andare rapidamente out of stock è anche il fatto che probabilmente è uno dei migliori candidati per la realizzazione di nano quad, quindi è facile che venga ordinato a 4 o 6 alla volta dai multicotteristi. Ne ho ordinati un paio da provare sulla coda del 130X. Stay tuned ![]() |
![]() | #6929 (permalink) Top |
Mi servirebbe una info, ho preso un po di ricambi per il 130, tra cui Microheli Precision CNC Aluminum Tail Gear Case (RED) 130X MH-13, io ho tutto come da scatola, posso sostituire solo la coda menzionata, rimontando il resto, oppure mi manca qualcosa? Non vorrei rimanere a metà lavoro.. Grazie Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
![]() | #6930 (permalink) Top |
Oggi pure io ho acquistato via web UK : Precision CNC Aluminum Tail Gear Case (Square)(RED) - Double Bearing Aluminum Tail Pitch Lever (RED) - Double Bearing Weighted Tail Blade Grip combo (RED) - Tutto Microheli Già' avevo i 2 tiranti in carbonio allungati per la coda ed il Steel Tail Pitch Slider upgrade Spero di migliorare una volta per tutte il problema della coda. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
