![]() | #6902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Oggi, invece, io ho eliminato la vibrazione in spool up togliendo la pinnetta in carbonio Lynx e rimettendo quella originale. La pinnetta in carbonio era in dotazione con la scatola di coda in alluminio che ho montato, ma manda in risonanza il gruppo di coda essendo troppo rigida e non smorzando le vibrazioni.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #6903 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: genova
Però' ho notato che se metto l'albero Extreme nella scatola di coda originale non c'è' il gioco come nella scatola RKH dove a quanto pare sono i cuscinetti che creano questo gioco. Lo stesso alberino originale nella scatola RKH ha pure del gioco e non è' un gioco dovuto a diametro alberino inferiore al foro del cuscinetto ma dal cuscinetto stesso. Osservando meglio con la lente pare che ci sia gioco nelle sferette dei cuscinetti. Ora non so se sto gioco sia voluto apposta oppure sia un difetto |
![]() | #6904 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
PS: tanto che ti ci metti, prova a farti anche il torque tube...essendo un pelo più ciccio, ha frequenze di vibrazione più basse, e ai regimi di volo non suona più. oltre al fatto che, essendo temperato, è molto meno prono a piegarsi, e quindi gira proprio diritto ! e, tanto come stimolo...: si può anche pensare allo stretch! qui piove, il materiale (tondino e quadrello per il tubo) ce li ho... magari ci provo!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6905 (permalink) Top |
| DS35: wow!
una testimonianza dovuta: ieri ho provato (16 lipo) la coda assistita dal DS35: un altro pianeta! suggerisco vivamente la modifica, associata al pushrod realizzato da tondino carbon (tutte idee di Lift). Devo dire che la coda va finalmente mooolto bene: precisa, "dura", reattiva. per la perfezione manca un motorello potente (in arrivo) e un nuovo pitch lever arm (ormai usurato e pieno di giochi). PS: le lipo Pulse hanno mostrato la loro bontà, le consiglio
![]() | #6906 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
ho usato il termine "carpentiere", in senso positivo ovviamente, per il tuo modo di costruirti le cose: niente CNC o strumenti sofisticati, solo le mani, la testa e tanta passione! Citazione:
che motore hai ordinato? ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | ||
![]() | #6908 (permalink) Top | |
spero di aver letto bene le recensioni ![]()
![]() | #6910 (permalink) Top | |
vai tranquillo, ci compro spesso, in 4-5 gg è a casa
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
