![]() | #6791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #6792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2011 Residenza: Verona
per gestire meglio l'alloggiamento del motore vorrei prendere il telaio xtreme e montare uno swashplate con pin posteriore Lo swashplate della xtreme come va? | |
![]() | #6793 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il pin AR rimane basso anche se spostato indietro. Quindi l'errore di fase si presenterà nelle manovre di alettone invece in quelle di elevatore ;) Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
![]() | #6794 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ho notato che le plastiche di questo eli sono fatte di burro... oltre ad aver rotto pitch slider di coda e scatola di coda per le vibrazioni, ho rotto anche l'hub delle pale principali... crepato in due e non l'ho ancora mai usato all'esterno e mai sbattuto da nessuna parte. Ho dovuto montare un sacco di parti in alluminio... mancano solo le manine principale e le manine posteriori Lynx. Mi ero imposto di usare le parti in plastica fino alla rottura, ma si sono rotte veramente troppo presto !
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #6795 (permalink) Top | |
Il Rakonheli è una strana via di mezzo. Ha il pin rialzato ma non al livello dello snodo a sfera. Secondo me l'errore di fase residuo con il RKH c'è, ma è minimo e si usa con la guida originale, senza modificare il telaio. | |
![]() | #6796 (permalink) Top | |
Su helifreak ho letto pareri negativi sul piatto lynx pro e consigliano quello normale vs pareri sui 2 swashplate ? | |
![]() | #6797 (permalink) Top | |
![]() | #6798 (permalink) Top | |
Non mi hanno convinto del tutto perché dalle foto a me sembra che la guida piatto possa essere spostata da destra a sinistra, ma dovrei averlo sotto mano per confermarlo. Quindi col telaio Xtreme il piatto migliore da usare attualmente è il Microheli X, con pin posteriore rialzato. Non so se su HF si lamentano di laschi eccessivi del piatto PRO Lynx rispetto alla versione normale. Se è questo, io credo sia dovuto alla guida in carbonio con la luce dove scorre il pin AR troppo ampia. Lo avevo fatto presente a Luca, ma poi vedo che è rimasto così. Sui miei io ho incollato la guida in plastica stock su quella in carbonio Lynx per ridurre il gioco del pin AR. Peccato che non riesco a provarlo perché ormai non so più cosa sostituire per eliminare le vibrazioni in coda. I 130X sono diventati la mia più cocente frustrazione, non riesco più ad aver ragione della meccanica. Appena ho qualche soldo provo a ricostruirlo su un telaio Xtreme e se non risolvo, penso che caverò via tutta la meccanica di coda e ci proverò una coda brushless. Tanto per dire il livello di esasperazione raggiunto con questo modello ![]() | |
![]() | #6799 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
appena preso (usato). Dopo 2 minuti di hovering s'è sgranato l'ingranaggio di coda, il motore scalda di brutto, cala i giri di brutto, vibra parecchio, la coda non tiene... un cesso di elicottero. Sarei tentato a rifarlo tutto anch'io su telaio extreme, esc esterno e magari un tarot oppure lasciar perdere ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #6800 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ..ma no : quando va bene il modello e ' divertente ![]() ..il problema e ' la sua scarsa affidabilità . PS : mi faccio il merito , da quando è uscito sul mercato , di averlo scritto .. e ne ho beccate di critiche ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
