![]() | #6722 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: bologna
| dfc linx
salve ragazzi,qualcuno ha provato la testa dfc della linx?Sapete di quanto si abbassa rispetto alla standard?Grazie
__________________ goblin 500sport goblin 570 12s goblin630c goblin 700c warp 360 goblin 380 oxy3http://www.baronerosso.it/forum/imag.../wink.gifwink: |
![]() | #6724 (permalink) Top |
| dfc linx
Anche a me sembra come dici tu(vedendola solo dalle foto),in effetti non cè l'albero piu' corto e l'hub non sembra piu' basso.Quindi solo design?Io ho il complessivo linx normale con i dumper linx e va molto bene
![]() | #6725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ho trovato al testa DFC molto precisa (elimina infatti lo variazione di fase spuria, dovuta ai links che hanno gioco sulle forchette dell'hub). in tutta onestà, non è facile dire se sia una differenza sensibile o meno: so che volo con la testa DFC e la trovo sempre precisa, costante, robusta (oltrechè bella, ma questo, quando gira, nn serve a molto!)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6726 (permalink) Top |
| dfc linx
Grazie per le tue impressioni,la provero' appena disponibile come provero'il ds35 appena mi arriva il materiale.Questo penso sia una buona cosa ,mi pare che tu lo abbia fatto da tempo ![]()
![]() | #6727 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Nello specifico i migliori materiali della testa upgradata probabilmente miglioreranno pure ( credo ) la precisione del modello ( rispetto alla testa std ) come segnalato da Bladebuster ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6728 (permalink) Top | |
l'effetto globale è che la testa è meno dinoccolata, e in volo si sente
![]() | #6729 (permalink) Top |
| dfc linx
grazie ragazzi,mentre invece riguardo al ds35 vale pena oppure è piu'la fatica del gusto grazie ancora.In effetti ho la dfc sul 500 pro e in effetti sente di piu il comando ed è piu dolce nei movimenti proveremo ciaooo ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
