![]() | #6701 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011
| s
scusate una cosa...per il mio blade 130x ... nella curva del passo della dx6 .ho dovuto impostare a 62 % per avere i 0 gradi del passo...il manuale prevede 50%....puo essere giusto il mio? premetto che ho provato con il misurapasso...
![]() | #6702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
devi fare così: metti i travel adjust del pitch sia + che - al 100%, azzera tutti i subtrim, imposta le curve passo e thr da 0 a 100., fatto questo, porta lo stick al centro, spegni il modello. ora agendo sui tiranti dei servo, livella il piatto alla perfezione. fatto questo, accendi la radio , inserisci l' hold , mantenendo lo stick a meta'. ora entra nei subtrim, porta le pale a forbice sul tubo di coda, e nel pitch dei subtrim aumenta o diminuisci fino a quando arrivi ad avere le pale parallele. fatto questo vai nel travel adjust e porti lo stick del pitch prima in positivo e poi in negativo..., la sforbiciata deve essere la medesima, o meglio, devi avere lo stesso dislivello nelle pale.. per fare cio, regoli nel travel alla voce pitch. stick su, diminuisci e idem stick giu.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6705 (permalink) Top | |
l'fpv si fa con aeromodelli, motoalianti o altro, che ti permettono di stare in volo ore...almeno 1 ora o 30 minuti... con gli eli non fai manco a tempo ad alzarti che devi gia atterrare....c'è chi lo fa, ma con eli piuttosto grossi... oppure su esacotteri per uso professionale.
![]() | #6706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2011
Vero Teamrudy..? ![]() La domanda era indirizzata a te! ![]() | |
![]() | #6707 (permalink) Top | |
![]() un fpv che mi ha colpito molto con elicotteri è questo col protos... https://www.youtube.com/watch?v=wCvvlh2SGUA
![]() | #6708 (permalink) Top | |
![]() ![]() Che spettacolo il video del Protos !! ![]() | |
![]() | #6709 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Citazione:
![]() | #6710 (permalink) Top | |
![]() anche se sono dell'idea che per fare questo con un eli, parlo di eli grossi, devi avere un controllo del mezzo pauroso. sembra facile ma per me non lo è per niente.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
