![]() | #6691 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Bella !!! ![]()
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #6692 (permalink) Top |
Oggi primo tentativo di volo all'aperto. Fin'ora solo alchiuso in hovering e sembrava andare tutto. Caricata la batteria e acceso l'eli con coda originale e palini bilanciati (almeno mi sembrava) comincia a girare il rotore, vibra, allora do gas, e comincia a ruotare su se stesso e spengo tutto. Risultato: pitch slider esploso e scatola di coda aperta sul supporto del cuscinetto vicino al pitch slider. Ora mi tocca montare tutti i ricambi Lynx, sperando che non esplodano pure quelli. ![]() ![]() ![]()
![]() | #6694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Anche perchè un conto è la correzione e un conto è vedere i palini che vibrano.. Comunque ora non lo fa piu mi ha detto, quindi NON era una cosa normale.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #6695 (permalink) Top | |
Prima, con la coda originale erano serrati in modo da non cadere, ma si muovevano un pochino. Ora li lascio laschi per paura che tornino le vibrazioni. L'albero è perfettamente dritto. Per il momento uso le manine di coda originali e poi passerò a quelle lynx. Peccato... volevo provarlo fuori ed ora che tempo fa ? PIOVE, tanto per cambiare !!! ![]()
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #6696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Avevo capito che gli ultimi 130X erano stato migliorati nel picht slider e nella coda .. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #6698 (permalink) Top |
| Nuovo. Comprato in febbraio da Fastlad.
![]() | #6699 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
| telaio xtreme
Ciao a tutti, mi riallaccio al mio precedente post dedicato al telaio michoheli x-frame. Oggi ho provveduto a montare sul 2o blade 130x dotato di testa dfc rakonheli e albero antirotazione microheli il telaio xtreme. Arriva quasi del tutto montato e occorre solo piazzare le tre basette in metallo, due per alloggiare l'albero principale, la terza per il motore. Ho così riscontrato un errore nel disegno di assemblaggio della basetta inferiore dell'albero. Praticamente prevedeva che fosse alloggiato il cuscinetto in posizione superiore senza alcun blocco, fatto sta che alle prime prove di accensione dopo qualche giro dell'albero, il cuscinetto scorreva in alto uscendo dall'alloggiamento della basetta facendo pertanto spostare l'albero che non riceveva più il movimento di rotazione dal motore. Ho smontato e girato la basetta affinché il cuscinetto fosse incastrato verso l'alto ed ora tutto funziona! Preciso inoltre che il cuscinetto della basetta inferiore, a differenza della basetta superiore non era fornito e l'ho pertanto recuperato dal telaio originale. Per il resto rilevo che le viti di scorta fornite da xtreme sono veramente di bassa qualità, si spannano facilmenteee, mentre il montaggio dei servi è notevolmente semplificato rispetto al telaio microheli. Il servo elevatore è infatti alloggiato in un'apposita guida. Ho infine montato lo spin 8000 outrunner con pignone da 10 denti e mi sembra, alle prime prove in casa, un valido motore. Ora non resta che provarlo sul campo!!! P.S. Ho notato che il telaio xtreme, ha comportato una revisione decisa del passo, in quanto, rispetto all'originale, riduce notevolmente il passo negativo (alla seconda tacca della dx6i c'era già passo zero) ciao Andrea |
![]() | #6700 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Come hai risolto poi per i problemi di bilding? ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
