![]() | #6503 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #6504 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2013 Residenza: roma
Ciaoo a tutti! Sono un nuovo utente del forum,vi seguo da molto tempo,prima nella sezione dedicata al nano e poi da qualche settimana in questa sezione visto che. ho acquistato un 130x. Innanzitutto devo dire che l'ho trovato piú facile da pilotare rispetto al nano che devo dire è stata un'ottima scuola! Il 130 è veramente bello da pilotare!sono molto soddisfatto per come va,per ora ci faccio del volato semplice e un pó di 3d,devo imparare bene a controllarlo quando sitrova rovesciato perchého ancora qualche difficoltà. Venendo al dunque,vorrei sapere quanto devo serrare la spindle bar da tutto stretto,sia del rotore principale che il rotore di coda. Il secondo problema riguarda l'ingranaggio del rotore di coda sull'albero principale,siccome si è sgranato dovrei sostituirlo con quello in metallo...vorrei sapere qual'è la procedura per sostituirlo,io penso si proceda cosï:sfilo la corona del rotore principale,sgancio i leveraggi dei servi sul piatto e sfilo il tutto?? Avete qualche altro consiglio,controllo o regolazioni da fare per avere il mezzo sempre efficiente? Graziemille!!! |
![]() | #6505 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #6506 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Ma quello in metallo dove l'hai trovato?
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6508 (permalink) Top | |
Io sull'mcpx ho fatto uno spessore con del nastro isolante, quello più rigido, facendo una specie di rondella nella parte interna del grommet in modo che serrando sta più fermo; cmq non è ovviamente una soluzione definitiva e al primo colpo si riallenta. Altre soluzioni potrebbero essere quelle degli elastici sulle manine di cui si è parlato posts addietro.
![]() | #6510 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Vi è mai capitato che dando gas il piatto tendesse ad inclinarsi tutto da una parte? Tirando l'hold e dando gas il piatto sale norale. Invece togliendo l'hold e dando gas il piatto si inclina di nuovo tutto dalla stessa parte. Staccato e riattaccato la spina della lipo e il problema miracolosamente risolto! Secondo voi a cosa è dovuto? Io un sospetto lo avrei. Inviato da me medesimo |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
