![]() | #6481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Poi però ho rimontato tutto pensando prima di usare la scatola originale almeno per un po'(visto che l'ho pagata assieme all'eli...), prima di montare quella Lynx. Ho visto che i cuscinetti e-flite hanno la protezione laterale per le sfere (sono chiusi), mentre quelli Lynx no. | |
![]() | #6482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #6483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
i cuscini sono esplosi x le vibrazioni, la coda metal smorza molto meno di quella plastic. potresti: - aver montato male le manine: accertati che le vitine entrino fino in fondo. alle volte restano dei residui di lavorazione dentro le filettature dell'alberino (in caso, togliele con WD40 e scovola con un sottile filo metallico, tipo quello di rame dei cavi elettrici,e soffia con aria) - avere l'alberino storto (capita, mai con Lynx, ma never say never) - non aver bilanciato con sufficiente cura. controlla e rifai, avendo cura di controllare che l'alberino sia diritto, e quando ruota non si defletta; bilanciare in normal e idle, togliendo le pale principali, e non insistendo troppo se vibra.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6484 (permalink) Top | |
Manine montate bene, nessuna sbavatura, palini stretti abbastanza, alberino drittissimo controllato su un piano di vetro...ora provo a montarci un cuscinetto della scatola originale sperando che entri nel buco ![]()
![]() | #6485 (permalink) Top |
Spero tu riesca a risolvere, visto che ho anch'io tutta la coda metal della Lynx da montare non prima di aver consumato quella originale. Vibrazioni a parte, che preciso che è 'sto eli. Abituato all'msr-x che ad ogni piroetta parte a razzo da qualche parte, il 130x fa le piroette quasi sul posto. Avendo il manico giusto, lo fai volare lentamente anche in spazi ristretti. Il problema è se tocca qualche mobile. ![]() |
![]() | #6486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #6488 (permalink) Top | |
Capisco che il Capodanno cinese , il fronte ampio (in effetti sono usciti molti micro nell'aroco di poco tempo), e magari altro (chissà che nn stia cucinando un progetto stupefacente??) li abbia un pò rallentati. io persevero, la loro qualità finora non mi lascia dubbi,e a quella per ora do priorità. voci vogliono qualche succosa mods x i prossimi pochi giorni... ![]()
![]() | #6489 (permalink) Top | |
prima controlla i giochi, che lo zero dei palini sia corretto, che non ci sia nulla di rotto o usurato. e controlla lo spindle del rotore principale, e l'integrità dell'albero medesimo ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
