03 marzo 13, 14:36 | #6441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Loro calcolano le spese totali e ti mandano una richiesta di pagamento tramite paypal. | |
03 marzo 13, 21:26 | #6442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
04 marzo 13, 11:00 | #6443 (permalink) Top |
Ho provato a tagliare le bacchettine in carbonio dei supporti di coda originali e a forare gli attacchi in plastica con una punta sottile, ma forandoli si sono deformati. A mano è difficile farlo... ci vorrebbe un supporto a colonna per il dremel. I supporti in alluminio rakonheli hanno un diametro da 2 mm ? Quanto sono lunghi quelli completi di bacchettine in carbonio ? Sono più lunghi degli originali ? |
04 marzo 13, 16:18 | #6444 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
Ragazzi...ho bisogno di un vostro parere!! ...nel weekand ho volato parecchio col 130x e devo dire che ne sono soddisfatto! Solo ce una cosa che non capisco se sia normale...tipica del modello o se ce da regolare qualcosa sul mio elicottero/radio!! ...in pratica io faccio solo del volato veloce (il 3d non mi sono ancora avvicinato)! Quando l'elicottero sta avanzando a tutta velocità, specie se ha vento (leggero) a sfavore...appena cabro un pò fa una specie di oscillazione come se il piatto vibrasse sull'albero pricipale!...la coda non centra nulla...anzi...tiene bene per ora! Vorrei capire se sono tutti così o è il mio da regolare!!...per esempio lo stesso fenomeno lo avvertivo con il nano mcpx...mentre l'mcpx sembra immune a questo fenomeno!! Inoltre il motore dopo il volo ha raggiunto i 50 gradi di temperatura con 16 gradi esterni...misurato con termometro laser!!...è troppo??....il mio eli è tutto standard! Aspetto consigli!...ah, fin'ora ho volato con le pale con le supposte!! |
04 marzo 13, 16:30 | #6445 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Si chiama effetto macarena ed è tipico di questo modello. Se guardi nelle pagine addietro se ne parla più volte...qualcuno ha risolto con i gommini sul piatto, altri con l'elastico intorno all'hub. Se fai una ricerca nel tread trovi tutto. Per la temperatura del motore è normale in quanto tipica dell'inrunner. Per questo motivo io ho applicato un dissipatore che ha risolto gran parte dell'inconveniente. |
04 marzo 13, 16:59 | #6446 (permalink) Top | |
Come devo mettere l'elastico?...e di che tipo/misura?...grazie ...alle 6 vado a ballare un pò di macarena!! | |
04 marzo 13, 17:35 | #6447 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
...io invece, (non lo vorrei quasi dire), sono strasoddisfatto del mio. in aria sembra un 700 tanto è fermo e lineare. la coda scodinzola solo leggermente se c'è vento. ho portato anche gli elastici di edu ma non ho sentito il bisogno di usarli. il mio motore dopo 4 min di volo era a 59 gradi!
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
04 marzo 13, 18:06 | #6448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
04 marzo 13, 18:10 | #6449 (permalink) Top | |
Ma non mi dite che la configurazione della testa è pure standard perchè non vi credo Almeno i gommini lynx sul piatto li state usando? | |
04 marzo 13, 18:37 | #6450 (permalink) Top | |
E comunque la macarena non la faceva neanche da stock. L'unico problema che avevo era la bilanciatura dei palini. Che ti devo dire......la filosofia HH è: "dividere la clientela in purgati e non purgati" .......ammerecani......:eek: Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
