![]() | #6351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
![]() | #6352 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Per migliorare il raffreddamento della centralina è opportuno rimuovere la copertura di plastica che la avvolge ? I cavi della batteria sono da sostituire con altri di sezione maggiorata per l'hp08s ? Intanto ci saldo un connettore micro deans, ma intanto che faccio il lavoro, preferirei fare tutto e togliere la plastica e cambiare i cavi. |
![]() | #6353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #6355 (permalink) Top |
Io, priveró prima i cavi stock. In caso aumenteró la sezione. Si potrebbe mettere un AWG20, se non erro. Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
![]() | #6356 (permalink) Top |
Sul 120 SR era opportuno cambiare i cavi e metterne di sezione maggiorata, ma qui la tensione è doppia, per cui potrebbe essere inutile, o sbaglio ? Io vorrei usare batterie fino a 800 mah 35c, ma solo per prolungare il volato normale che sono in grado e che mi piace fare. A breve monterò un hp08s per correggere l'assetto e per usare le batterie maggiorate senza cuocere il motore originale. |
![]() | #6357 (permalink) Top |
Ho appena saldato il micro deans e provato l'eli con una batteria fullymax 450 mah 40c e la coda che prima sbacchettava leggermente ora è stabilissima e la batteria era in storage, manco carica al 100 %. Prima di provarlo avevo spruzzato un po' di grasso spray sul pignone vicino all'albero. Sicuramente i micro deans sono un gradino sopra al connettore originale. |
![]() | #6359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
