![]() | #6331 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Mettila così: ipotizza un Goblin col suo bel V-bar o Beastx o Brain ecc. Ovviamente non va subtrimmato. Ma ipotizza che la ricevente sia difettosa e che interpreti male il valore 0 inviato dalla TX sui canali del ciclico. Succederà che la ricevente invierà un comando alla centralina flybarless quando invece la TX dice zero su tutti i canali. In questo caso, sul Goblin, cambi la ricevente, sul 130X usi i subtrim per azzerare l'errore ![]() | |
![]() | #6332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
![]() tutto chiaro...il sub trim non è altro che un'offset sul canale... ![]() domanda spiccia... ![]() da come ho capito il tutto funziona così: segnale sul canale= Segnale da stick + subtrim + Maintrim (condizionato dal comando) Dove il Maintrim viene applicato solo quando non vi è alcun comando da stick sul canale. giusto? | |
![]() | #6335 (permalink) Top | |
Però un po' tutti preferiamo fare la regolazione grossa col sub trim, e quella fine col main trim (con stick al centro ovviamente). E' bene spendere una parolina di più per i possessori di DX8 (e credo anche di DX7 DSMX) La quantità di ogni singolo passo di subtrim non può essere modificata. A me capita sempre che agendo di solo subtrim, non mi riesce di azzerare l'offset, cioè il servo si muove da una parte, o dall'altra cambiando il subtrim di un passo solo. Come se lo step sia troppo grande, tanto da non essere in grado di centrare lo zero. Allora entro nel menu di impostazione dei trim, e cambio dal valore di default (5) a 1. In questo modo, per coprire un singolo passo di subtrim occorrono cinque passi di trim. Così riesco a neutralizzare l'off set, anche se poi un po' di deriva termica o di tensione avviene lo stesso. Devo dire che l'mCP X-BL si comporta meglio a questo riguardo, cioè, necessita lo stesso di azzeramento dell'offset, ma sembra proprio che le derive siano pressoché assenti. | |
![]() | #6337 (permalink) Top | |
ok allora come conclusione finale diciamo che il riferimento è dato da: Comando+subt+maint dove maint e subt hanno accuratezze diverse,da come ho capito un main trim da piu offset rispetto un subtrim. pensa che ero straconvinto che i maintrim agissero solo se non vi era comando sullo stick.... ![]() ![]() grazie | |
![]() | #6339 (permalink) Top |
UserPlus | Xtreme CNC main frame
E' un po' che manco dalla discussione, occupato com'ero dal BL. Era già stato segnalato? E' disponibile il telaio Xtreme. ![]() Costa "solo" 30 + SS. Adotta una soluzione se non altro interessante, cioè l'annegamento di parti in carbonio nella plastica, evitando così le viti e creando "forse" un accoppiamento migliore ripetto ai soliti sandwich chiusi a vite. Anche qui la facilità di intervento sul servo elevatore e sul motore. La base di appoggio della lipo si presta all'utilizzo del super velcro 3M Dual Lock, che non mi pare possa essere utilizzato sul Microheli. Non so il peso, perché Miracle-mart indica il peso dell'oggetto spedito ai fini doganali, quindi i 46 grammi dichiarati non sono il reale peso del telaio. Io sono prevenuto su Xtreme, eppure mi ispira più questo che il Microheli. Chissà, magari dopo un lungo divorzio tenterò un riavvicinamento? |
![]() | #6340 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
