![]() | #6181 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Boh....a parte che così è mostruosamente brutto (e questo è il minimo) ma quei servi del ciclico mi danno l'impressione di sgranarsi con niente al primo crash. Gli ingranaggi di plastica su sti micro cosetti sono delicati ![]() |
![]() | #6182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Tail Pushrod Support, Guide Set: 130 X By Blade lo tagli a metà e usi le due parti per fermare il supporto in plastica del ds35 (che è compreso col servo) al tubo di coda. Per il cavetto basta saldare i fili del ds35 a quelli del servo originale
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #6183 (permalink) Top | |
![]() sul piatto a 120° i tre servi devono essere identici come caratteristiche perchè lavorano insieme. Così c'è chi arriva prima e chi arriva dopo ![]()
![]() | #6184 (permalink) Top |
User |
ma infatti lo segnalavo solo come follia... non gli manca però la fantasia e la voglia di sperimentare!. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #6185 (permalink) Top | |
di questo bisogna dargliene merito
![]() | #6186 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
L'ideale sarebbe un 130 con servi normali ed un tarot-s a gestire tutto. magari si potrebbe partire da uno di questi e modificare un po' di cose ... ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #6187 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Taglia i due terminali del transistor bruciato con un tronchesino affilato. Poi scalda l'aletta dissipatriche mettendoci un poco di stagno, fino a che il calore stacca il transistor dal pcb. Poi, leva col saldatore i pezzetti di terminale ancora saldati, quelli che avevi troncato. Ora, se hai la treccia o il succhiastagno, cerca di eliminare lo stagno eccedente dal circuito. Appoggia il nuovo transistor sull'impronta e bloccalo con un coccodrillo. Salda prima i due piedini, poi levi il coccodrillo e saldi l'aletta. | |
![]() | #6190 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
