![]() | #6121 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il motore 2S lo faccio girare ai giri che avrebbe funzionando a 2S. Ciò non toglie che sotto carico, poiché il governor pompa, gli arriva un'energia che mai avrebbe funzionando a 2S, quindi si, sforza più del normale. Inoltre assorbe ancora più corrente di quanto farebbe a 2S, quindi ci vogliono lipo 3S belle toste. E' per questo che ho chiesto a Luca (Lynx) di preparare un motore 3S nativo ![]() | |
![]() | #6122 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
| ds35
arrivato.... ho notato che devo cambiare connettore e vorrei saldare i fili con connettore del servo originale di coda morto..ma il colore dei fili non mi corrispondono....di certo molti di voi lo hanno montato..come vanno accoppiati i colori ? grazie ![]() |
![]() | #6123 (permalink) Top | |
P.S. Occhio, evita più che puoi di muovere la squadretta col servo disalimentato. E' molto delicato e rischi di sgranarlo prima ancora di usarlo ![]() Ultima modifica di liftbag : 07 febbraio 13 alle ore 20:52 | |
![]() | #6124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
É tozzo, ma mi sa che tira. Peccato che ho dimenticato di prendere il connettore del motore.....dovró cannibalizzare la centralina di scorta....ancora imbustata ![]() Edit: azz....i magneti tirano parecchio! Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 18:46 | |
![]() | #6125 (permalink) Top | |
In realtà si riferiva a batterie per il nuovo mCP X BL. | |
![]() | #6126 (permalink) Top |
Mi sembra di aver capito che il nuovo telaio della MH sia stato "collaudato" in crash con buoni risultati. Riporto la discussione da HF, a chi interessa: Microheli easy fit frame - Page 6 - HeliFreak
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
![]() | #6127 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
magneti: e si, sono davvero tosti. mi spiace dirtelo, (ma, se leggi indietro, lo avevo già segnalato), il motore è una piccola furia, ma se cadi, sgrani la corona, 9/10. ti suggerisco una bella scorta... ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6128 (permalink) Top | |
.....fanno per caso l'ingranaggio E in metallo??? ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #6129 (permalink) Top | |
ma quell'impuntamento iniziale fa si che, all'atto dell'urto del rotore col suolo, questi tenti di far girare il rotore che non riesce a vincere il "blocco motore", e cede la main gear. poichè io cado parecchio, mi sono stufato di cambiare corone e ho rimesso l'inrunner: da allora (3 mesi) non ho più cambiato una corona, mentre con 3 mesi di outrunner ne ho fatte fuori una ventina ;)
![]() | #6130 (permalink) Top | |
Ah, scusa non avevo capito! Avendo l'autorotazione posso salvarmi parzialmente o il problema permane??
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
