Vecchio 06 febbraio 13, 11:35   #6091 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Il fatto che la coda sbacchetti puo essere colpa del TT palesemente storto? Ieri cambiando l'ingranaggio di coda mi sono accorto che è storto e visto che anche col gain a zero sbacchetta ho pensato a questo
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 11:43   #6092 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
diciamo che ogni sorgente di vibrazione disturba...
controlla bene, oltre al TT, anche l'alberino di coda, che può nascere "storto" di fabbrica...
più che storto (cosa peraltro probabile dopo un crash), l'hub viene montato non a squadra, e questo induce vibrazioni su tutto la coda.
in questo caso (che ti invito a controllare, smontando l'alberino e le manine, e poggiando l'alberino nudo su un foglio a quadretti: se l'hub è fuori squadra, lo vedi subito), puoi o tentare di ripararlo oppure (scaldi, togli l'hub a forza, passi delicatamente una punta da 1,5, metti una goccia di anaerobico x pignoni, reinfili controllando i 90°, fai asciugare una notte), e suggerisco, compra l'alberino Lynx, e smetti di preoccuparti.
il TT ha la tendenza a vibrare, e qui si può far poco: puoi provare a raddrizzarlo, ma è sempre un compromesso.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 11:51   #6093 (permalink)  Top
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Diciamo che se un valore cosí basso corregge il tbo senza darti l'impressione di cambiare l'angolo di coda, allora va bene.
Ma la coda del 130x, al netto della deriva, è head lock, quindi quando il mix comanda una anche minima rotazione di coda, questa risulterà spostata al termine del comando.
Se lo spostamento è impercettibile e non lo noti, allora va bene ;)
Sent from Tapatalk app
quindi deduco che non lo hai mai usato / non ne hai bisogno: ma nei pitch pump, non hai tbo? considera che sono ancora col motore di serie...
ragionando su cosa fa la coda, durante il pitch pump, il mix la sposta a sx (diciamo di qualche grado) x poi ritrovarmela più o meno dov'era alla partenza (per effetto della riduzione della portanza della coda a giri ridotti).
volendo togliere questo effetto senza usare il precomp, visto che aumentare il guadagno aiuta fino ad un certo punto (immagino che siano i vari giochi a farla da padrone...), tu come fai?
bladebuster
Vecchio 06 febbraio 13, 12:24   #6094 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Avevo provato col primo mCP X 3S col motore Hyperion, prima dell'era BlHeli.
Un TBO da paura. Avevo tentato anch'io col revo mix, ma per averne ragione dovevo miscelarne parecchio, quindi dopo uno schiaffo di collettivo mi ritrovavo la coda girata 40/60 gradi orario.
Qui per ridurre, più che agire sul gain, occorre prendere tutte le misure per agevolare il lavoro del servo di coda.
Manine con chinese weight, elastico che aiuta il pitch anticoppia, pushrod dritto in carbonio senza alcuna guida, pitch slider lubrificato, servo di coda in buone condizioni (motorino e laschi) o, meglio ancora, un servo più veloce.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 12:32   #6095 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Domani mattina controllo tutto, intanto oggi ci volo cosi che tanto nel volato non sbacchetta (o almeno non me ne accorgo)
Ah altra cosa, perchè se mollo i comandi se ne va per i cavoli suoi mentre quello di un amico sta fermo inchiodato?
Master of Ciarpame
Vecchio 06 febbraio 13, 15:05   #6096 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Non trovo piu le istruzioni per mettere l'elastico sulla testa, qualcuno mi puo spiegare come fare? Grazie
Master of Ciarpame
Vecchio 06 febbraio 13, 15:57   #6097 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 19:46
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 20:42   #6098 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Visto, provato e migliorato tantissimo :-)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Master of Ciarpame
Vecchio 06 febbraio 13, 22:44   #6099 (permalink)  Top
Residenza: roma
Eh, la cura dell'elastichino fa miracoli......e pensare che si spendono dollaroni per gli upgrade :p
Vecchio 06 febbraio 13, 22:54   #6100 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Prima facevo un flip e usciva tutto storto, ora faccio un flip ed é una roccia...riportato il gyro della coda a 10 e sbacchetta molto meno mentre nel volato veloce non balla piu la macarena, davvero un miracolo sto pezzetto di gomma
Master of Ciarpame
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
