![]() | #6081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #6082 (permalink) Top | |
bisognerà provare...
![]() | #6083 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Forse preferisco cambiare il main shaft che il telaio a occhio e croce... ![]() | |
![]() | #6084 (permalink) Top | |
![]() | #6085 (permalink) Top |
| sondaggio smaliziato
chi sta usando il mixer Revomix con il 130 su DX6i? in caso, che valori avete trovato adeguati?
![]() | #6086 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il telaio nel tempo va incontro a spanature dove alloggiano le viti, laschi nelle sedi dei cuscinetti e allentamento del morsetto per il trave di coda. Una rinfrescata ogni tanto non gli fa male. Io su due modelli credo di averne cambiati una decina. Sent from Tapatalk app | |
![]() | #6087 (permalink) Top | |
Se lo usi noterai che come risultato di un pitch pump la coda avrà cambiato posizione anche se il rudder non l'hai toccato. Sent from Tapatalk app | |
![]() | #6088 (permalink) Top | |
la logica/teoria vorrebbe questo. Ma avendolo usato, proprio per tentare di correggere "attivamente" la tendenza della coda a chiudere nei pitch pumps, ho trovato che, con valori modesti, 5-7 punti, la tendenza viene corretta e la coda resta dove voglio. volevo sapere se qualcuno ha avuto la stessa esperienza. La domanda era proprio smaliziata in questo senso...
![]() | #6089 (permalink) Top | |
Ma la coda del 130x, al netto della deriva, è head lock, quindi quando il mix comanda una anche minima rotazione di coda, questa risulterà spostata al termine del comando. Se lo spostamento è impercettibile e non lo noti, allora va bene ;) Sent from Tapatalk app | |
![]() | #6090 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La mia "preferenza" sul main shaft era semplicemente dovuta a un fattore "tempo" della riparazione onestamente... In senso assoluto concordo con il telaio. Calandolo nella mia realtà e impegni familiari il main shaft è "meno invasivo"... ![]() Io sono ancora novizio con il 130X per cui la cosa che non so è: ogni quante lipo/crash si spana l'ingranaggio C in plastica? | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
