![]() | #5951 (permalink) Top |
UserPlus | Un nuovo 3S
Mi sono arrivate un po' di cosine da Lynx, per fare un 3S totalmente nuovo. Più che altro l'approccio ora è quello di usare un motore 3S nativo, con buona pace delle lipo che nella precedente versione erano stressate dall'enorme corrente richiesta dal motore 2S governato. Il motore ha più o meno le dimensioni dell'HP08S, stessa cassa della versione 2S che già sto usando da un po'. Gli avvolgimenti sono single-wire ed i kv dovrebbero essere 5500. Ho scelto di usare un pignone da 10T, ma non escludo di passare al 9T, perché vorrei testare per bene come va senza governor. Ecco il motore ![]() ![]() ![]() E' altamente consigliato rinforzare la base di appoggio del motore. Fin'ora ho usato sempre l'upgrade di Astroid Design. Qui invece ho usato il CF motor mount stiffener di Lynx. ![]() Avrete sicuramente notato la ghiera Lynx ed i link DFC. La ghiera è bella sostanziosa, 1mm più alta della ghiera stock. Il cuscinetto unidirezionale mi è stato assicurato essere giapponese e di assoluta qualità. In effetti non esiste il minimo gioco in ogni direzione e nessuna eccentricità, cosa che invece mi è sempre sembrato esserci nella ghiera originale. Non credo si possano fare le autorotazioni, ma limitare i danni in certi crash forse si. Per ora c'é solo con unidirezionale, ma credo che anche fissa potrebbe essere un buon upgrade per via dello spessore, soprattutto per chi usa motori potenti. I link DFC sono concepiti per eliminare il punto debole del classico link plastico avvitato nel braccio ALU CNC. Infatti, questi tendono a rompersi nei crash lasciando la plastica all'interno del braccio. Inoltre, quelli avvitati, più che dare la possibilità di correggere il tracking, tendono essi stessi a creare fuori tracking. Qui i link sono realizzati in robusta plastica P66 caricata con 10% di fibra. Lo stampo garantisce uguale lunghezza. Il collegamento con la sfera del piatto è fin troppo preciso, probabilmente avrà bisogno di qualche voletto di rodaggio. Ho montato anche la versione che dovrebbe essere la definiva del set completo di ingranaggi di coda in metallo. Sono stati molto migliorati rispetto alla prima versione che provai, senza ancora averci volato, direi che sono perfetti. La corona A ha un diametro che non interferisce col servo elevatore, come si vede in questa foto ![]() L'ingranaggio B è stato corretto rispetto al primo che ricevetti e che non ho potuto usare. Gli ingranaggi C e D che non appaiono nelle foto sono perfetti, anche lo scasso a D è molto preciso sul TT e sullo shaft e l'accoppiamento è scorrevolissimo. Ho ricevuto anche un po' di pattini. Trovo buono l'utilizzo della plastica caricata (la stessa dei link DFC) per i collegamenti tra i pattini, perché l'alluminio si piega, mentre una buona plastica flette senza rompersi assorbendo l'impatto. Ce ne sono 6 tipi, e non si differenziano solo per l'estetica: i più leggeri aggiungono solo mezzo grammo rispetto a quelli originali, e tra i vari modelli, cambia un po' il posizionamento della base d'appoggio in senso longitudinale. Per ora mi fermo, perché parto per la settimana bianca. Al ritorno vedo di finirlo e di recensire come va il motore e gli altri componenti. |
![]() | #5953 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
WoW! ![]() quanta roba! certo che fa impressione vedere cotanta meccanica incastonata in quel telaio di plastica così stortignaccolo. voglio il motore lynx 2s! ( ma perché chiamate tutti "ghiera" la corona? la ghiera è un anello filettato)
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #5954 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il kit sarà composto dal mozzo senza le guide AR, due perni e due link, semplice semplice. Un po' di grasso al silicone sul perno che fa da cerniera, un po' di frenafiletti sulle filettature, sostituisci il mozzo ed il gioco è fatto. Se guardi le foto, il mozzo non me l'hanno mandato perché è ancora in fase di definizione. Ho dremelato via le guide AR di un normale hub Lynx. | |
![]() | #5955 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
Grazie ![]() Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 | |
![]() | #5956 (permalink) Top | |
E' noioso per la manutenzione, ok, ma non lo trovo così gramo. Il motore 2S dovrebbe uscire entro febbraio. Per il 3S non so. Finché si tratta di prototipi, le cose si fanno, ma per la produzione in serie ci vogliono numeri e commercialmente il 3S su questi micro non è semplice, viste le difficoltà di modifica a livello elettronico che la conversione comporta. In fondo, ad usare mCP X 3S al mondo, credo siano una manciata di individui, e così anche per il 130X. Sulla ghiera credo proprio che hai ragione. Sarà una sorta di pigrizia traduttiva... gear = ghiera ![]() | |
![]() | #5958 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Anche la Flits si è messa a fare gli upgrade per il 130x...i più interessanti sono i gear di coda in metallo ![]() BLADE Metal Rear Tail Gear Set: 130 X (BLH3736A) BLADE Aluminum Main Rotor Hub: 130 X (BLH3711A) BLADE Aluminum Main Rotor Grips with Bearings: 130 X (BLH3714A). |
![]() | #5960 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
