![]() | #5904 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se il modello è stock, potrebbe non servire, ma se cominci a potenziare il motore, usare ultra dampers, pale lynx ecc., torna utile ;) Sent from Tapatalk app | |
![]() | #5905 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011 Residenza: Torino
| OOOhhh perfetto! Grazie Lift! Ho notato giusto giusto oggi che con lo Spin8000 iniziano a esserci delle piccole vibrazioni a volte! Allora adesso ci provo un po! Immagino di dover diminuire il gain giusto?
![]() | #5906 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011
Ciao, Ieri è arrivato il primo crash con il 130.. ![]() ..Così ne ho approfittato per esaminare un po' l'eli.! ![]() Ho, come prima del botto, qualche vibrazione della pinna di coda..che ora bilanciando i palini è diventata quasi nulla. ![]() I tiranti di coda lynx però "suonano" per le vibrazioni... ![]() Il tt sembra dritto e per sicurezza ho cambiato l'alberino di coda..ma cantano ancora! Secondo voi con tail shaft, manine e tt lynx potrei sistemare? |
![]() | #5907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Potresti tentare di fare il 130 a benza col motore e per la coda usi la catena...sai che potenza ![]() ![]() ![]() AUGURI Lift ![]()
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #5908 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2010 Residenza: Brianza
Qualcuno non è che posterebbe le foto del suo 130x con i dettagli degli upgrade fatti? Così da prendere spunto? Eventualmente anche la foto per l'upgrade in metallo della corona innestata su albero principale che trasmette alla coda.
![]() | #5909 (permalink) Top |
User |
Lift, io davvero non capisco come fai... riesci anche a trovare il tempo per fare il boscaiolo... dicci qual'è la ricetta segreta... P.S. Che bello però stare in campagna... con i suoi pro e contro, ma alla fine è tutta un'altra vita...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #5910 (permalink) Top | ||
Ad ogni modo potresti avere il tail shaft con la testa non perpendicolare. Pochi alberini E-flite escono perpendicolari, la maggioranza non lo sono. A parte il primo lotto che era di acciaio non trattato termicamente, i main shaft Lynx da me usati finora sono tutti perfetti. Io proverei solo quello, a meno che non ti renda conto ad un esame più accurato di avere anche le manine crepate o comunque danneggiate. Citazione:
Il pro della campagna è che da soddisfazioni e anche da mangiare, il contro è che la terra è bassa ![]() | ||
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
