![]() | #5841 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Nel secondo caso, a me non capita affatto. E' vero che se raggiungi il punto in cui la vite forza un po', il palino rimane pendolante per una manciata di gradi, ma è possibile forzare la vite fino a fermare il palino. Ti dirò di più, se li serro in modo che siano praticamente fissi, mi si riducono del tutto i micro ciondolamenti di coda. Io ultimamente li sto serrando fino a bloccarli. Chiaramente in un crash i componenti di coda saranno maggiormente esposti a danni, ma per me va bene così. | |
![]() | #5843 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #5845 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
![]() Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 | |
![]() | #5846 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
![]() | #5847 (permalink) Top | |
Non basta eseguire il circuito, ma bisogna assicurarsi di avere pari resistenza su tutti i rami del circuito di bilanciamento. Comunque, si strovano i mazzetti per caricare in parallelo lipo specifiche, ad esempio molto comuni sono proprio gli adattatori per carica parallela delle lipo UMX 2S. Le ho viste un po' dappertutto, ad una cifra ragionevole. Sono limitati a quel tipo di lipo, mentre le paraboard sono più versatili. Ultima modifica di liftbag : 27 gennaio 13 alle ore 22:40 | |
![]() | #5848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Una volta che voli facendo più o meno le stesse cose e usi il timer ci sei Io ho 8 batterie e quasi sempre arrivano allo scarto di 0.02 volt chiaro che se con una lipo fai 3d e con l'altra hovering le cose si complicano
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #5849 (permalink) Top | ||
tnx Citazione:
![]() pero parla uno che non ci capsice tanto di ste cose, percio sicuramente mi fido della tua esperienza ![]() grazie per le preziose informazioni | ||
![]() | #5850 (permalink) Top | |
Secondo questo articolo, si rimane sufficientemente safe anche con differenze di 0,2V ![]() Alla fine dell'articolo spiega con i numeri perché ritiene che stare entro 0,2V tra pacchi uguali dovrebbe essere sicuro. Ultima modifica di liftbag : 27 gennaio 13 alle ore 23:14 | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ | fulvico | Elimodellismo Micromodelli | 1025 | 27 marzo 13 13:27 |
